EGR
Дата: Среда, 10.06.2015, 01:59 | Сообщение # 81
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! у меня перестал работать ЕГР со следующими симптомами 1.не стало характерного жи-жикания при заглушении машины ,а вместо этого (жикания) авто чихает но не всегда  2.на низких оборотах от 1200-1600 об\м, особенно после переключения передач, начиная от 2-ой, машина не тянет и только после прохождения стрелки 1700 об\м машина становится резвой. Я конечно сразу на диагностику спец сказал клапан в открытом  состоянии снимаю егр чищу промываю все шестерни в рабочем состоянии двигатель прозвонил работает ставлю обратно ничего не изменилось симптомы на месте, снял фишку с ЕГРа и подключил на прямую с акума клапан работает с характерным (жижиканьем) как и положено,подключаю обратно не работает, еду к спецу на диагноз ставим глухую прокладку подключаем ноутбук, и по показаниям датчика ЕГР видно  что клапан открыт хотя по факту он закрыт!!!!!ВОПРОС можно ли заменить отдельно датчик от клапана и где он находится????всем откликнувшимся буду очень благодарен!!!!!!
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:16 | Сообщение # 82
Вчера поимел ошибку 404 (доп. компьютер сказал "ошибка рециркуляционного клапана"). Я так понимаю, что это что-то с егр. Знакомый механик сказал, что можно ездить пока черный дым не попрет и что это довольно дорогая штука. Ситуация такая, что ухожу в отпуск и в мастерскую ехать нет времени, возможно ли самому что-нибудь снять\почистить и где это стоИт? Или просто пока забить и пару мц. так поездить до мастерской? Хотя предстоят большие поездки (думаю тыщ 5-7 км.)  Машина  поведение не  изменила, бегает  шустро, прием  обычный.  Кто что присоветует? Заранее всем спасибо.
Транзит (турнео) 2011г, 2.2 тд, 140 лс.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Дата: Четверг, 09.07.2015, 13:02 | Сообщение # 83
vic013, сними, почисти от сажи керосином -- и должно "пройти".
209 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:04 | Сообщение # 84
lalo16061966, Спасибо, но пока,  видимо,  ничего делать не буду  т.к.  лампа погасла  сама.  Пока я  включал всю свою  электронику, движок работал минут 10 на хх, я только потом  заметил, что лампа погасла. Ошибку на компе  сбросил и пока  все  стало  как  и было  раньше. Непонятки  какие-то. Хотя у меня и парктроник  так  часто работает, особенно когда холодно и сыро. Хочет работает, хочет  нет. В общем  сигнальчик я  получил,  посмотрим,  что  будет  дальше.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:14 | Сообщение # 85
vic013, парктроник родной ? Когда неработает - ошибка в мозгах видна ?
И у меня после Очередной мойки зимой приблуда - глюкнула - при вкл зажигания - пиик в течении 2-3 сек и усе - парктроник не фурычит, но иногда (по китайским праздникам) нет нет - да и работает.., форсканом немогу поймать ошибку...
209 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:20 | Сообщение # 86
francus,  Троник  родной, ошибку  комп  не  показывает,  только  родное  пиииии  при  включении  зажигания.  Как  погода  наладилась, беда  пропала.
  Сорри  за  офтоп.
Игорь578 Меня здесь нет
Дата: Среда, 22.07.2015, 21:38 | Сообщение # 87
Подскажите пожалуйста, как обесточить егр?
Дата: Четверг, 23.07.2015, 03:13 | Сообщение # 88
Игорь578, а на чем? Машину укажи. Ну а так ..... провода если убрать то ток не должен дойти до него.  biggrin УДАЧИ.
Dalakovskiy Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 14:11 | Сообщение # 89
Народ такой вопрос.
Кто разбирал клапан ЕГР на транзите 94 года. Лучше ли его преждевременно прочистить или ждать пока не умрет (никакой электрики все вакуум).
И какие трудности могут возникнуть?
Двигатель 2,5 дизель атмосферник.
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H102OK777.png[/img][/url]
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 14:27 | Сообщение # 90
Лучше преждевременно сделать заглушку между коллектором и трубой ЕГР smile
