Узнал интересную вещь о катализаторах глушителя!
5084 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 15:27 | Сообщение # 61
На мощность повлияет, в лучшую сторону. Но разница хорошо ощущается, когда как уже забит.
necha123 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:57 | Сообщение # 62
ВСЕМ ПРИВЕТ! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЗА ХРЕНЬ У МЕНЯ С ГЛУШАКОМ.....? КОГДА ГАЗКУ ПОДКИДЫВАЕШ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЙ КАК-БУДТО ГДЕ-ТО ДЫРА В ГЛУШАКЕ.ОСМОТРЕЛ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ГЛУШАК...НИГДЕ НЕ СЕЧОТ,ВСЁ ЦЕЛО!!!!! ПОПРОСИЛ БРАТА ПОГАЗОВАТЬ  ,ПРИСЛУШАЛСЯ А ГУЛ-ТО ИДЁТ ИЗ САМОЙ ТРУБЫ ИЗНУТРИ...   В ЧЁМ ЗАСАДА!!!!
форд транзит 99 г.в. 2.0 бензин евролаин
dimatudor Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 04.07.2015, 14:34 | Сообщение # 63
Вырезал катализатор ,разницы не почувствовал . Вварил самодельный пламегаситель ,звук почти не изменился .
Короткий ,низкий 2,5 краб
1999 r-14
Награды: 28
Дата: Среда, 18.01.2017, 10:16 | Сообщение # 64
У меня до сих пор стоит катализатор,вот и думаю,может вырезать,или смысла нет. dry
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 18.01.2017, 17:53 | Сообщение # 65
goncharov, ------- если не забитый то смысла наверное нет, по идее расход падает так как выхлоп становится беспроблемным .
divide et impera
Награды: 28
Дата: Среда, 18.01.2017, 18:11 | Сообщение # 66
Вот и я думаю,чем я рискую? Да не чем. Может выхлоп будет дымить чуть больше на холодную.
Добавлено (18.01.2017, 18:11)
А как это проверить?
Дата: Среда, 18.01.2017, 18:44 | Сообщение # 67
никак. Мы неделю назад у шурина вырезали
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 18.01.2017, 18:46
Награды: 28
Дата: Среда, 18.01.2017, 20:09 | Сообщение # 68
san_san,  И каково его состоярие? Примерный пробег?
Дата: Среда, 18.01.2017, 20:23 | Сообщение # 69
состояние начинания крошиться, частично залеплено нагаром,  пятаки 3-4 см кв. На фото видно. Это не грязь там кокс. Пробег примерно миллион. В последнее время мотор потреблял литр на 600км и работал на 3 форсунках, 4 лила безбожно. Заменили мотор, вырезали кат.
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 18.01.2017, 20:26
Награды: 28
Дата: Среда, 18.01.2017, 21:06 | Сообщение # 70
Да уж,такой уже и выкинуть не жалко. Кстати где то встречалось объявление о закупке катов. Надо поюзать .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Димарик
