Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Узнал интересную вещь о катализаторах глушителя!
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:21 | Сообщение # 71
Единственный вопрос, после снятия катализатора, если стоят 2 лямбда зонда, на приборках, где есть Chek, он начинает гореть.Надо перепрошить "мозги". Если стоит один лябда, то проблем нет.
И все.
Для Транзитов старичков до 2000г. это не критично.
Про забитый "катализатор", у родственника на Лансере 10, умер катализатор на трассе, машина заглохла и даже не завелась.
"Мозги" не дали завести машину, пришлось мне его до дома тянуть на галстуке 270км.
Дома уже разобрались, и выбросили катализатор - сразу завелась.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 18.01.2017, 22:25
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:49 | Сообщение # 72
Конечно вопрос интересный, у меня тоже стоит катализатор, не знаю забитый он в нутри или нет, а может его до меня выдолбали, у меня машина 7,5лет и как он влияет на работу мотора, одно ясно, если он закаксованный, движок будет задыхатся.
Награды: 28
Дата: Среда, 18.01.2017, 23:06 | Сообщение # 73
Цитата MGV ()
Единственный вопрос, после снятия катализатора, если стоят 2 лямбда зонда, на приборках, где есть Chek, он начинает гореть.Надо перепрошить "мозги". Если стоит один лябда, то проблем нет.И все.п
Да, так и есть. Там где один,это Е2,где три там Е3- Е4.и без прошивки не обойтись.
Вот и я задумался. Дело ещё в том,что года два назад машина была резвее,особенно в горку. С начала думал годы,износ поршневой даёт о себе знать,а тут связался с газелью,там стоит кат и многие их убирают,прошивают под Е2. Я думаю,а на фордике вроде тоже ,что то стоит, и факт,стоит. Вот и чешу репу,пока транзитик ремонтируется ,может тоже полезть и кастрировать скакуна. Единственное ,что меня смущает это турбина, тритон в начале темы пишет,что турба умрёт быстрее. wacko
927 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 23:41 | Сообщение # 74
У меня на форде тоже стоит(коробок катализатора), но нет лямба зонта(татчика), если у тебя стоит на газельке датчик , он играет большую роль на работу двигателя и на расход топлива, к стати эти датчики дорогие, выхода три: ставить обманку, ставить новый датчик и самый ходовой прошить мозги и обойти датчик. Еще раз повторюсь, лямба зонт играет большую роль на расход топлива.
Награды: 28
Дата: Четверг, 19.01.2017, 00:10 | Сообщение # 75
Так и есть. На газели есть датчики,на форде нет. Там мне все понятно,буду прошивать как найду где. А тут в принципе нет проблем,снимай и реж. Вот по турбе как узнать,я понимаю,что подпора газов не будет и турба будет раскручивается больше,как оно проявит себя,понятно,что надув больше и приёмистость выше,но и износ больше.
Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:13 | Сообщение # 76
goncharov, поставь тогда там пламягаситель
yhowolynuohtohx Меня здесь нет
Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:38 | Сообщение # 77
Вот это интересно, можно по подробней.
мрт химки цены
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:15 | Сообщение # 78
У меня тоже стоял кат с завода но вырезан больше восьми лет назад.Все работает,турбина не свистит.
Сообщение отредактировал sanek3 - Четверг, 19.01.2017, 13:15
927 постов
Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:43 | Сообщение # 79
Если нет  датчика, то и проблем нет, вырезал да и все, а если есть датчики, бывает один(перед катализатором), а бывает два, перед и после катализатора.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 16:54 | Сообщение # 80
Сегодня дозвонился в приёмку катализаторов. Цену примерно мне озвучили в 1700-2000руб. говорят,что евро 3 не дорогие,и с начала прибором каким то смотрят. Наверно на количество какого то цвет мета.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 23.01.2017, 16:55
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
