Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:27 | Сообщение # 101
[quote=00Жанна00;437730]А катализаторы от всех авто принимают? Меняли на Ниве глушитель,поставили новый без катализатора.Старый выкинуть вон? [/quote]
В российском автопроме очень часто стоит не катализатор а дожигатель , это очень тоненький гофрированный металл свернутый в рулон , не факт что у вас такое но встречается часто. Транзит 1993г CDI сильно модернизированный AIACI в переводе с детского на русский это Виталик +375296575573
Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:54 | Сообщение # 102
Цитата00Жанна00 ()
Он стоит на "штанах".Или я может чего не понимаю.Нива 2005 г.в.
Поэтому и спросил про год выпуска. На 05г. ничего не будет, если и загорится, то с малой вероятностью. До августа 09г. (когда пошли РШН), ставят либо вставку -трубу или резонатор - чтобы меньше рычала(если просто труба до глушителя) У меня в хозяйстве есть и Шнива и РШН. На первую ставил резонатор, на вторую брал оригинал катализатор(не стал мудрить). Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 16.02.2017, 22:57
Дата: Вторник, 19.05.2020, 21:32 | Сообщение # 104
Цитатаgenri81 ()
Привет всем . Что скажите про удоление этой приблуды,это же каталик я так понимаю.
Да, выбить ломом и забыть как страшный сон, можно еще попробовать очистить наждачкой 500 и тонкой проволокой со стороны двигателя, всякие там жидкости не помогают. Временно пешеход=) В миру Dmitriy Arh
Дата: Пятница, 18.09.2020, 15:23 | Сообщение # 108
С ЕГР возможно. Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г. А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
