кто знает можно-ли ...
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 08:55 | Сообщение # 41
Quote (Kinwend) Такая же проблема как и у GAFT-а, только веселее) Ford Transit 2.4 TDDI 125T350 Застучал топливный насос (топливо подмерзло по первому морозу), сняли, никто так и не смог сказать в чем дело, поменяли датчик оборотов коленвала, поставили на место. Делал сам, по книжке, в которой было написано, что метки надо выставлять только по ТНВД. Начали заводить- клапана оказались крепче, чем распредвальная крышка. Трещина по всей стороне один в один со стороны впускного коллектора. Связь между насосом,морозом и датчиком коленвала как то не прослеживается. Книжку выбрось.Было неоднократно говорено - ПРИ ЛЮБОМ ВНЕДРЕНИИ В ГРМ ПРЕЖДЕ ЧЕМ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ ПРОВЕРНУТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЗА БОЛТ КОЛЕНВАЛА НА ДВА ОБОРОТА.Quote (Kinwend) Вопрос. Ремонт ТНВД 1-2 килоевро, распредвальная крышка -еще 1000 евреев, возможно ли поставить простой мотор 2.5 краб на этого транзита? заранее благодарен за понимание) Поставить при желании можно все,что угодно.А откуда такие цены???
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:29 | Сообщение # 42
Quote (ft-master) А откуда такие цены??? Если это предложение от Kinwend, думаю, надо быстро соглашаться!!!
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:26 | Сообщение # 43
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста,можно ли поставить задние амортизаторы с меньшим вылетом чем у меня стояли до этого? Сейчас стоят 66 см полный вылет,а предлагают 62см.Одни говорят будет рвать,другие говорят что хватит такого,помогите советом может кто имел опыт?
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:48 | Сообщение # 44
Quote (stepanovich) Добрый день всем! Подскажите пожалуйста,можно ли поставить задние амортизаторы с меньшим вылетом чем у меня стояли до этого? Сейчас стоят 66 см полный вылет,а предлагают 62см.Одни говорят будет рвать,другие говорят что хватит такого,помогите советом может кто имел опыт? Почему бы и нет.Ставь.Машину кстати в подписи представь.
MIXOH
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:56 | Сообщение # 45
stepanovich, А это на переднюю стойку шасси или на ту что под крылом? На ИЛ-86 вылет аммортизатора не должен быть меньше чем с завода.....учтите это при замене.....я ж так понял Вы на ИЛ ищете....или на ТУ-154???? Извините если что я така затуркана, така затуркана
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:00 | Сообщение # 46
Quote (MIXOH) stepanovich, А это на переднюю стойку шасси или на ту что под крылом? На ИЛ-86 вылет аммортизатора не должен быть меньше чем с завода.....учтите это при замене.....я ж так понял Вы на ИЛ ищете....или на ТУ-154???? Извините если что я така затуркана, така затуркана Для флудилки есть курилка
MIXOH
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:05 | Сообщение # 47
Quote (ft-master) Для флудилки есть курилка Видимо как и для пустых вопросов непонятно о чем.....потому-как тема "Кто занет можно ли" очень скоро станет именно флудилкой.... Сорри Дмитрий.....
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:12 | Сообщение # 48
Я же пошутил. У нас в принципе насчет попи..еть самый лояльный форум из всех,которые знаю.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:38 | Сообщение # 49
Автомобиль Форд транзит 1997 г.в. длинный высокий пассажир,вопрос то же,я просто сегодня первый раз здесь извините за не полный вопрос,прошу конкретней если кто сталкивался? Амортики которые предлагают spring.
Сообщение отредактировал stepanovich - Четверг, 29.03.2012, 16:48
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:00 | Сообщение # 50
Quote (stepanovich) Автомобиль Форд транзит 1997 г.в. длинный высокий пассажир,вопрос то же,я просто сегодня первый раз здесь извините за не полный вопрос,прошу конкретней если кто сталкивался? Амортики которые предлагают spring. 40мм хода в принципе ни на что не влияют. Машина не подразумевает ралли по пересеченной местности с отрывом всех четырех колес от земли
