задний мост с дизельног на бензиновый
Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:19 | Сообщение # 1
Кто скажет, можно-ли поставить задний мост от дизельного транзита на бензиновый?
Дата: Суббота, 12.02.2011, 21:31 | Сообщение # 2
Quote (samodelkin) Кто скажет, можно-ли поставить задний мост от дизельного транзита на бензиновый? Можно. Разница по годам выпуска,до 92 года тип 32,после-тип 34. Есть отличия,но поставить можно после незначительной переделки. Внутри типа отличия только в передаточном отношении редуктора.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 12.02.2011, 21:32
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:15 | Сообщение # 3
Quote (samodelkin) Кто скажет, можно-ли поставить задний мост от дизельного транзита на бензиновый? Они отличаются по годам выпуска (до 91 и после) , по типу (51,53, F, H) , по передаточным числам.А такого понятия , как "дизельный" и "бензиновый" не существует.
DIMDIMbI4
36 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19:53 | Сообщение # 4
Прошу прощения если пишу не в той теме. Мужики кто знает, посоветуйте! Нашел мост на своего Транзита тип 34 R14,завтра поеду забирать (родной мост тип 32)проблема в шпильках у меня шесть,а там пять. Как лучше поступить? Взять к нему ступицы и на перед с 5 шпильками, или перекидывать на новый мост ступици и тд со своего? Взаимозаменяемы ли они?(у меня FT 86г а там FT 90 г. выпуска) Зараннее спасибо!
FT 100L; 1986 г.в.; 2,0 бензин (57кВт)
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:47 | Сообщение # 5
Бери ступицы с сборе вместе с суппортами и дисками, ну и сами дискм и резину. а лучше поищи мост с 6 шпильками дешевле обойдется
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:02 | Сообщение # 6
Quote (эдвард944) а лучше поищи мост с 6 шпильками дешевле обойдется Это точно.
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 19.04.2011, 01:11 | Сообщение # 7
Quote (DIMDIMbI4) Как лучше поступить? Quote (эдвард944) лучше поищи мост с 6 шпильками Однозначно. Quote (DIMDIMbI4) или перекидывать на новый мост ступици и тд со своего? Взаимозаменяемы ли они? Не взаимозаменяемы
vvv164
33 поста
Дата: Суббота, 17.09.2011, 11:27 | Сообщение # 8
Хотел поставить на свой форд ( дизель 92 года) , мост от бензинки 90 года. Оказалось, что родной мост шире почти на 10 см. или около того, так же с тормозными барабанами и шпильками .
Transit короткий и низкий 2.5TD, 1994 г.в.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 09:49 | Сообщение # 9
DIMDIMbI4, твой мост дифыцыт и дарагого стоит и ступицы на перед зачем искать и менять ? думаю проще будет возить 2 запаски - с5 и с6 дырками Добавлено (25.09.2011, 09:49) --------------------------------------------- vvv164, до и после 92 отличаются шириной...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 05.11.2013, 10:05 | Сообщение # 10
Цитата samodelkin ( ) Внутри типа отличия только в передаточном отношении редуктора А разве мосты F и G не отличаются наборами передаточных чисел? Если учесть, что дифференциал на обоих идет Salisbury.
