  • Страница 1 из 2
задний мост с дизельног на бензиновый
Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:19 | Сообщение # 1
Кто скажет, можно-ли поставить задний мост от дизельного транзита на бензиновый?
Дата: Суббота, 12.02.2011, 21:31 | Сообщение # 2
Quote (samodelkin)
Можно.
Разница по годам выпуска,до 92 года тип 32,после-тип 34.
Есть отличия,но поставить можно после незначительной переделки.
Внутри типа отличия только в передаточном отношении редуктора.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 12.02.2011, 21:32
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:15 | Сообщение # 3
Quote (samodelkin)
Они отличаются по годам выпуска (до 91 и после) , по типу (51,53, F, H) , по передаточным числам.А такого понятия , как "дизельный" и "бензиновый" не существует. cool
DIMDIMbI4 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19:53 | Сообщение # 4
Прошу прощения если пишу не в той теме.
Мужики кто знает, посоветуйте!
Нашел мост на своего Транзита тип 34 R14,завтра поеду забирать (родной мост тип 32)проблема в шпильках у меня шесть,а там пять.
Как лучше поступить? Взять к нему ступицы и на перед с 5 шпильками, или перекидывать на новый мост ступици и тд со своего? Взаимозаменяемы ли они?(у меня FT 86г а там FT 90 г. выпуска)
Зараннее спасибо! smile
FT 100L; 1986 г.в.; 2,0 бензин (57кВт)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:47 | Сообщение # 5
Бери ступицы с сборе вместе с суппортами и дисками, ну и сами дискм и резину. а лучше поищи мост с 6 шпильками дешевле обойдется
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:02 | Сообщение # 6
Quote (эдвард944)
Это точно.
Дата: Вторник, 19.04.2011, 01:11 | Сообщение # 7
Quote (DIMDIMbI4)
Quote (эдвард944)
Однозначно.
Quote (DIMDIMbI4)
Не взаимозаменяемы cool
vvv164 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 17.09.2011, 11:27 | Сообщение # 8
Хотел поставить на свой форд ( дизель 92 года) , мост от бензинки 90 года. Оказалось, что родной мост шире почти на 10 см. или около того, так же с тормозными барабанами и шпильками .
Transit короткий и низкий 2.5TD, 1994 г.в.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 09:49 | Сообщение # 9
DIMDIMbI4, твой мост дифыцыт и дарагого стоит biggrin
и ступицы на перед зачем искать и менять ?
думаю проще будет возить 2 запаски - с5 и с6 дырками biggrin
Добавлено (25.09.2011, 09:49)
vvv164, до и после 92 отличаются шириной...
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Вторник, 05.11.2013, 10:05 | Сообщение # 10
А разве мосты F и G не отличаются наборами передаточных чисел? Если учесть, что дифференциал на обоих идет Salisbury.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, miltorg, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Zmei99, korsar
