  • Страница 3 из 4
Тормозные колодки
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:06 | Сообщение # 21
sergey_851, не совсем понятен вопрос...
РАЗВОДЯТСЯ колодки после сборки нажатием педали. Через окошко они СВОДЯТСЯ (трещётки выводятся из взаимного зацепления), чтобы снять барабан без молотка-кувалды. 2-3 качка педалью -- и колодки должны развестись -- дойти до барабана. Другое дело -- если при разборке-сборке тормозной цилиндр хапнул воздуха. Тогда надо прокачать цилиндры, и колодки после прокачки всё-таки сами разведутся педалью.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 15.02.2014, 22:07
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:25 | Сообщение # 22
Вот су.и не разводятся.Сегодня целый день откатался не хватает зад.Ну а перед в самом полу аж страшно.
По идее не должен хапнуть воздух. Целиндр не трогал.Похоже попал  все таки на повторный разбор задка.Спасибо за участие .
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:29 | Сообщение # 23
sergey_851, Если ты уже катался, значит, тормоза всё-таки есть. Прокачай пару раз (спусти совсем чуть-чуть тормозухи). Не поможет -- тогда уж и разбирай.
Педаль почти в полу, или, как и раньше?
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:31 | Сообщение # 24
Педаль почти в полу
Да в полу.Тормоза только на передний контур.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:31 | Сообщение # 25
Именно вчера как раз этим и занимался. Точно так же из за приклиневшего самоподвода одна клодка стала отходить от поверхности барабана миллиметров на 8, из-за этого тромоза начали брать только на втором качке. Снял барабан, разобрал почистил, собрал, все работает. Хотя конечно можно было этого и не делать, надо было просто кого-то попросить чтобы выжал педаль и защелкнуть самоподвод из смотровой ямы тонкой отверткой.
Не знаю как на твоем, но судя по своему это получилось из-за печального состояния барабанов.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 15.02.2014, 22:35
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:33 | Сообщение # 26
Ну а у меня раз 5-6 надо качать что бы педаль в середине своего хода была.
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:37 | Сообщение # 27
Jenia, с почищенными спокойнее будет, особенно, когда колодкам "придёт время" ещё на щелчок подвинуться. )
Сергей, прокачай. Для начала можно с ямы снять с каждого щита тормоза по 2 овальные резиновые заглушки спереди и сзади, кто-то надавит на педаль, а ты посмотришь, двигаются ли колодки к барабану и какой зазор между колодкой и барабаном.
2125 постов
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:42 | Сообщение # 28
Наверное все таки воздуха успела система хапнуть. Я когда снял то там где колодка с тонкой накладкой цилиндр мокрый, видать выход поршня из цилиндра уже критический. После того как собрал, тормозов небыло, оно и не мудрено. Выкрутил прокачку дождался пока потекло, закрутил, ура тормоза появились. Короче чувствую что зад надо перетряхивать. Чем и хреновая старая машина с большим пробегом, куда не залезь везде серьезный износ .
Добавлено (15.02.2014, 22:42)
Имено так я вчера и поступил.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 15.02.2014, 22:51
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:45 | Сообщение # 29
Это ясно - спасибо. Цилиндры сухие были. Боюсь что штуцер прокачки закис. Ну да завтра буду пробовать после работы. Спасибо всем за участие.                                            УДАЧИ.   Я спать.
Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:47 | Сообщение # 30
Ремкомплект цилиндра можно поменять и не снимая цилиндра.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
