Литые диски на FT.
00Жанна00
4415 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:25 | Сообщение # 241
Ребята,как выбрать диски на Форд правильно? Такие подойдут?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Суббота, 19.03.2016, 18:26
Фелuкс
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:26 | Сообщение # 242
Ага. Только учти, что спереди мешают болты, крепящие тормозной диск. Поэтому или их утопить в ступицу (я так делал по совету Толика-pire111, когда переходил на 16-е колеса), или в легкосплавных дисках "выборки" сделать.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 19.03.2016, 19:28
00Жанна00
4415 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:40 | Сообщение # 243
Цитата Фелuкс (  ) Поэтому или их утопить в ступицу А можно сделать так,чтобы ничего не утапливать? Просто купил и одел? так бывает?
goncharov
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:46 | Сообщение # 244
Цитата 00Жанна00 (  ) Ребята,как выбрать диски на Форд правильно? Такие подойдут? В первую очередь это правельная разболтовка,затем вылет(он как правило нормальный,не считая эксклюзивных),далее как писал Феликс доработать напильником Что на фото выглядят хорошо,и тут дело вкуса каждого.Успеха в выборе.Добавлено (19.03.2016, 19:46) ---------------------------------------------
Цитата 00Жанна00 (  ) А можно сделать так,чтобы ничего не утапливать? Просто купил и одел? так бывает? Можно конечно,если бус после 2000х,есть конкретно для них,но выбор не велик.И в чём сложность слегка доработать))
ov1
847 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:52 | Сообщение # 245
Цитата 00Жанна00 (  ) А можно сделать так,чтобы ничего не утапливать? Просто купил и одел? так бывает? да, купить оригинал на транзит до 2000... что очень сложно...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
00Жанна00
4415 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:56 | Сообщение # 246
Цитата ov1 (  ) что очень сложно... А самое главное-дорого! Около 40 000 за комплект
v_a
Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:02 | Сообщение # 247
Почти любые диски можно поставить, а на 86-92г - вообще любые, 146% гарантия
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:01 | Сообщение # 248
Да их там утапливать - по полчаса на сторону, с ковырянием в носу. У меня сверло было только 19мм, или вообще 20, вот им и углубил посадочное место каждого болтика на 6мм
goncharov
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:28 | Сообщение # 249
Цитата Фелuкс (  ) Да их там утапливать - по полчаса на сторону, с ковырянием в носу. У меня сверло было только 19мм, или вообще 20, вот им и углубил посадочное место каждого болтика на 6мм Я не стал писать этот способ,но это самое простое,согласен.
vladislav197773
63 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 22:17 | Сообщение # 250
