Литые диски на FT.
00Жанна00 Меня здесь нет
4406 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:25 | Сообщение # 241
Ребята,как выбрать диски на Форд  правильно? Такие подойдут?
Прикрепления: 4681884.jpg (56.8 Kb)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Суббота, 19.03.2016, 18:26
4588 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:26 | Сообщение # 242
Ага. Только учти, что спереди мешают болты, крепящие тормозной диск. Поэтому или их утопить в ступицу (я так делал по совету Толика-pire111, когда переходил на 16-е колеса), или в легкосплавных дисках "выборки" сделать.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 19.03.2016, 19:28
4406 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:40 | Сообщение # 243
 А можно сделать так,чтобы ничего не утапливать? Просто купил и одел? так бывает? tongue
Награды: 28
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:46 | Сообщение # 244
В первую очередь это правельная разболтовка,затем вылет(он как правило нормальный,не считая эксклюзивных),далее как писал Феликс доработать напильником biggrin wink
Что на фото выглядят хорошо,и тут дело вкуса каждого.Успеха в выборе.
Добавлено (19.03.2016, 19:46)
Можно конечно,если бус после 2000х,есть конкретно для них,но выбор не велик.И в чём сложность слегка доработать))
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:52 | Сообщение # 245
да, купить оригинал на транзит до 2000... что очень сложно...
4406 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:56 | Сообщение # 246
Цитата ov1 ()
что очень сложно...
А самое главное-дорого! Около 40 000 за комплект wacko
5084 поста
Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:02 | Сообщение # 247
Почти любые диски можно поставить, а на 86-92г - вообще любые, 146% гарантия smile
4588 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:01 | Сообщение # 248
Да их там утапливать - по полчаса на сторону, с ковырянием в носу. У меня сверло было только 19мм, или вообще 20, вот им и углубил посадочное место каждого болтика на 6мм
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:28 | Сообщение # 249
Я не стал писать этот способ,но это самое простое,согласен.
vladislav197773 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 22:17 | Сообщение # 250
пока мой транзит на полугодовалом ремонте кузова,то появляются мысли весной выехать на литье)
Если у кого то появится желание продать свои б/у проставки по адекватной цене,то маякуйте_)
С выбором дисков еще не определился
у меня транзит 98год 14 база коротыш
Добавлено (28.09.2017, 22:17)
Всем привет .
До кузова руки не дошли еще..Но дисками БМВ с проставками уже обзавелся)
Проставки точили на Станке ЧПУ! Качество как заводские.
делал себе под Шпильку с Нивы Толщина проставки 20мм
Передние с выборками под болты
Задние с выступом  для защелкивания в центр барабана.Чтоб центровка была и не было нагрузки лишней на шпильки.
проставки стали как родные без переделок. Немного шпильку срезал на 3-4мм
Диски Бмв 3ка Ет 47
За арки не выглядывает..Смотрится  хорошо.
После покраски самого кузова потом уже покрашу диски  новенькой краской серебром под лак)
Форд Транзит 96г MAXI ПАРУС Грузовой 2,5 ТDI Эпик,Гур,R15
Сообщение отредактировал vladislav197773 - Четверг, 28.09.2017, 22:18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Taras_s, Tema0900, Transford, Evgeniy1961
