Отечественные запчасти
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:21 | Сообщение # 51
Извините если кого обидел, я просто думал, что в нашем Мухосранске хуже всех дела обстоят, беру свои слова обратно lumped
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Дата: Вторник, 12.05.2009, 22:42 | Сообщение # 52
запарил меня как то термостат . В кастрюльке дома раскрывается падла , а в корпусе термостата раз в месяц клинит...
пошёл купил от Москвича(посоветовали),снял резинку и поставил ---один в один!!! там температура 80С, но на лето я думаю достаточно...
на мой год так , на другие моторы(памаложе ---нэбадходыт!!!
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 23.05.2009, 17:30 | Сообщение # 53
Ставил передние колодки от классики (ВАЗ), подходят один в один, только надо один угол отпилить болгаркой (накладка не трогается). Колодки мягкие, изнашиваются немного быстрее, зато не так пилят диски.
В этот раз поставил оригинал - свистят, заразы, хуже УАЗика, аж прохожих передергивает.
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 23:27 | Сообщение # 54
Замена корпуса термостата...
На блок цилиндров, где крепится корпус термостата окурад один в один подходит крышка термостата от Волговского 402 двигателя. Т.е. у нас появляется возможность подсоединить патрубок. Затем покупает Жигулепский термостат, который в корпусе. Полуавтоматом ввариваем резьбу для датчика температуры. И, если есть представление как работает термостат, делаем разводку патрубками... Если хорошо постараться, то получится красиво.
Выход с положения конечно геморойный... Проще купить новый корпус за 30 у.е. Но все же это выход...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 12:16 | Сообщение # 55
на супорте штуцера прокачки тормозов подходят от газели
Добавлено (01.06.2009, 12:16)
Vlad73, а термостат на дизель и бензин одинаковые, а то я не курсе?
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
299 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 12:19 | Сообщение # 56
Там главное, чтоб температура открытия термостата совпадала... Она у большинства 87 градусов...
Quote (кум)
Только они длинее намного и смешно торчат, но главное не это...
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 12:23 | Сообщение # 57
Quote (Dimak)
я про розмеры
299 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 12:36 | Сообщение # 58
Размеры разные... Кто-то здесь говорил, что с Москвича на транзит подходит...
А жигулевский продается в корпусе. Туда только патрубки подбирай и подключай...
А принципиальной разницы бензин - дизель нет..
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 12:42 | Сообщение # 59
Dimak, просто не хотелось бы гемора с патрубками
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 14:08 | Сообщение # 60
жигулевские термостати долго не ходят, геморой не стоит свеч!!! (имею жигули 10лет)
Добавлено (01.06.2009, 14:08)
2,5 Д
