Вторник, 22.05.2012, 08:23
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 2 из 30«12342930»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Отечественные запчасти (Что можно поставить на Транзит с отечественного производства)
mizin_andreiДата: Пятница, 13.03.2009, 10:14 | Сообщение # 16
Мой город: Архангельская обл.
Статус: Меня здесь нет
Проблема подвесного не в износе подшипника а втом что он оторвался от резины и болтается. Ремонт 10 минут.
Матиас.
поподробней можно про подвесной если не затруднит\
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
МатиасДата: Пятница, 13.03.2009, 23:06 | Сообщение # 17
Мой город: Витебская область
Подвесной:
Снять с 2 болтов, кардан можно не раскручивать, прорезать шлифмашинкой перемычку между двумя прорезями сверху - получится одна большая, через неё вставить червячный хомут (хорошие- Norma)
Стянут будет навечно. Ня мягкость подвески не повлияет
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
черный_чакДата: Суббота, 14.03.2009, 01:23 | Сообщение # 18
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Награды: 56
Матиас, предстоит замена подвесного,попробую взять на вооружение твой метод фиксации подвесного.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
stas_barabassДата: Четверг, 19.03.2009, 14:59 | Сообщение # 19
Мой город: Харьков
Quote (Dimak)
Задние амортизаторы поставил тоже с Газели. Стали один к одному
Разницы между амортизаторами Газели И Транзита нет???! Т.е. просто пошёл, купил и поставил??? wacko surprised
SirregaДата: Четверг, 19.03.2009, 16:02 | Сообщение # 20
Мой город: Бежица
Да, задние. Только втулки лучше фордовские доработать. Газельевские ходят 5-10тыс. На газовой Плазе 4 года катаюсь, стойки супер, но есть косяки.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGVДата: Четверг, 19.03.2009, 16:34 | Сообщение # 21
Мой город: Воронеж
Quote (stas_barabass)
РАЗНИЦА ЕСТЬ!!!
Газелевские амортизаторы - один в один, подходят на средне и длиннобазный Транзит. Там и рессоры жестче!
При постановке на короткую базу и при хорошей загрузке под тонну и более, их срезает НАФИГ!! Что масло, что газ.
Ход амортизатора у Газели длиннее, чем у короткобазного Транзита, и рессоры жестче. Получает жесткий удар, при ходе амортизатора и либо ломается шток или отлетает ухо!! Пробывали -знаем!!
Skype: Melichov36
питерДата: Пятница, 20.03.2009, 19:25 | Сообщение # 22
радиатор от нивы подходит с минимальной доделкой. рессоры от патриота можно притулить
транзит-91-2.5
MGVДата: Пятница, 20.03.2009, 19:56 | Сообщение # 23
Мой город: Воронеж
Quote (питер)
Радиатор от НИВЫ - только НИВЫ 21213, и для него надо вырезать в передней панели -внизу отверстия под кронштейны(внизу у радиатора два кронштейна -квадраты).
Skype: Melichov36
TranziterДата: Понедельник, 23.03.2009, 23:22 | Сообщение # 24
Мой город: Одесса
Привет Всем !ребята кто подскажет ? задние стопы подходят от Газели или Соболя (бусы)
Ford tranzit 1986 года выпуска ,2,5 дизель Бош,R14,короткий низкий.
движок 94 года.
MGVДата: Понедельник, 23.03.2009, 23:57 | Сообщение # 25
Мой город: Воронеж
Quote (Tranziter)
Нет - не подходят!! У Газелей они длиньше и уже(тоньше).
Хотя могут и подойти -если вварить кусок кузова от Газели(под стопари) happy
Skype: Melichov36
alexweisДата: Четверг, 26.03.2009, 20:43 | Сообщение # 26
Мой город: Волгоград
Уже писал в другой теме,но эт нужно было сюда.
Использую маслянный фильтр MAN но для отечественной класики,только штутцер у токаря заказал под него.
На переднюю ступицу использую малый подшипник от классики а большой от задней ступицы Запорожца и такие раньше ставились на прицепы "Курган",но визуально ищу те у которых ролики крупные.Проехал на них не одну СОТНЮтыс.км. и ни один не разволился!!!Ходят не хуже фирменных. Главное чтобы сальники были стОящие а не Турецкие.Далее...рессоры!Использую газоновские но прикрученные к гильзам(а в них сайленблоки от Газеля и уточенные токарем) приваренные на металические площадки ну по типу как у Зила.Блин такая экономия,а изгиб и мягкость работы...прям на высот,не сравнить с монолистом(два в одном) и к томуже в любом магазине взять можно.А вот для длиннобазных друг поставил от УАЗика длиннобазного и ничего,доволен.Как-то ставил на перед газовые амортизаторы(наши)....так не понравилось и к тому же быстро вышли из строя...поставил Каяйву
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Skype alexnikweis
черный_чакДата: Пятница, 27.03.2009, 21:52 | Сообщение # 27
Мой город: Киев
Награды: 56
alexweis, должен тебя поправить.Ты используешь внутренний подшипник передней ступицы запорожца,№7706,Дн=58мм,Двн=28 мм
как внутренний в передней ступице Транзита.Наружный передней ступицы Жигулей по размерам подходит на то же место в Транзите.
В задних ступицах Запорожца используются 7107 подшипник.
Скайп cherniy_chaсk
alexweisДата: Суббота, 28.03.2009, 00:04 | Сообщение # 28
Я их так редко меняю,что уже и позабыл,толи с заду(от задрика),толи с переду,но факт есть факт.Как сказал один юморист:-"не всё то долото что блестит",я имею ввиду что и наши подшипники достойны уважения и даже слышал что Вологодские очень ценяться.Кстати.... подвестной подшипник как раз с какой-то сельхоз.тезники.Фирменный(родной) проходил всего лишь 100т.км.,а Вологодкий 500т.км.По позже уточню какой,где-то в гараже валяется и тот и тот, рармер,один в один,а цена в 10 раз меньше.
Skype alexnikweis
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 28.03.2009, 00:06
черный_чакДата: Суббота, 28.03.2009, 00:34 | Сообщение # 29
Мой город: Киев
Награды: 56
alexweis, а у меня с подвесным наоборот.Неоригинал отходил тысяч 20...30 и зашумел.Сегодня я его заменил на оригинал,но б/у.
Посмотрю,сколько отходит.
Скайп cherniy_chaсk
alexweisДата: Суббота, 28.03.2009, 18:31 | Сообщение # 30
Всё же я был прав.На переднюю ступицу идёт подшипник(большёй)7107(что для 15'' что для 14''),а на подвесной-короткобазный->60092RS(75x45x16),но сути это не меняет!
Skype alexnikweis
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 28.03.2009, 23:18
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
Хостинг от uCoz
