ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Отечественные запчасти |
| черный_чак | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 22:45 | Сообщение # 31 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| alexweis, по поводу подвесного-на большинстве машин стоит именно 106 подшипник,в частности на моих,что коротком,что длинном. Ты на форуме второй,у кого подвесной имеет Двн 45 мм.Соответствует 109-му.Понятно,такой подшипник имеет намного большую динамическую грузоподъемность,2120 кг против 1330 кг;не удивительно,что он у тебя не одну сотню тык ходит. По поводу внутреннего ступичного подшипника. Я еще не заменил его,но уже купил 7706.На мою машину 7107 никак не подойдет:наружный диаметр обоймы 7107 62 мм,а у меня ступичный сальник имеет наружный диаметр 60,33 мм.Так что 7107 просто не войдет в гнездо. 7706 имеет Днар=58 мм,что хорошо согласуется с сальником с Днар=60,33 мм. Вполне возможно,что мы оба правы.Такое бывает.Благодарю за содержательную дискуссию.Добавлено (13.04.2009, 22:45) --------------------------------------------- Дней десять назад обратил внимание на то,что стали греметь задние двери;как и ожидал,причиной стал износ сайлентблоков правого заднего амортизатора.Сосед продал Транзит,подарил мне задний амортизатор.Этот амортизатор и стал базой моих экспериментов по неоригинальной замене.Для установки в нижнюю проушину я выбрал резиновую втулку от коротких реактивных тяг Жиги: ;ставится на место она так:очищенная от грязи и ржавчины проушина смачивается мыльной водой,втулка смачивается мыльной водой и коротким резким ударом тяжелого молотка втулка загоняется на место: Затем стандартная жигулевская стальная втулка обрезается до длины 40 мм.Я обрезал болгаркой. Чтобы загнать стальную втулку явно большего диаметра в малое отверстие резиновой втулки я использую деревяный грибок.У меня их уже несколько,но поиск их выльется не в одну минуту,поэтому за пять минут я сделал еще один.Грибок вставил тонким концом в отверстие стальной втулки,смочил водой,острым концом вставил в отверстие резиновой втулки и на подставке коротким резким ударом загнал стальную втулку на место. Резиновая втулка чуть длиннее стальной.Лишнюю резину обрезал ножом. В верхнюю проушину я сначала хотел вставить амортизаторные втулки от Волги,но они показались мне маленькими.Я купил втулки длинной поперечной тяги от Жигулей.Сейчас туда ставят цельные втулки,а на первые Жигули ставили по две втулки в проушину,как в амортизатор. слева втулка от Волги,справа-от Жиги. Вот как становится втулка от Волги: А так от Жигулей: После установки амортизатора с восстановленными втулками грохотание задних дверей прекратилось.Надолго ли? Покупка этих деталей для ремонта трех амортизаторов обошлась мне в 90 гр,или 11 дол.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 02.04.2009, 22:15 |
| francus | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:08 | Сообщение # 32 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| гм тоже самое я где-то здеся уже описывал... тока мет втулку загонял положив перед нею шарик от подшипника чуть болшего диаметра - и аккуратно зажимаем в тисках предварительно смазав жидким мылом.. Добавлено (13.04.2009, 23:05) --------------------------------------------- а амортизатор брать от газели газовые.. питерские ...жёлтые - намного лучше чем типа родные сайгзовские вроде... Добавлено (13.04.2009, 23:08) --------------------------------------------- и резинку от реактивной тяги жигулей...
Ф. Т. синий металлик 150L 1998 2.5TDI Lucas 4ев А043КР21 Ф. Т. красный 100 11+1 1998 2.5 D 4HB (4FB) А038СС21
| черный_чак | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:16 | Сообщение # 33 |
Мой город: Киев
| francus, я много занимался ремонтом,стараюсь рассказать как достичь желаемого результата с минимальными затратами труда. За подсказку про возможную замену амортизатора благодарю.
| Sirrega | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:28 | Сообщение # 34 |
Мой город: Бежица
| Quote (francus) а амортизатор брать от газели газовые.. питерские ...жёлтые - намного лучше чем типа родные сайгзовские Поддерживаю. Четыре года радуюсь. Стойки PLAZA зовутся.Quote (francus) и резинку от реактивной тяги жигулей... А вот резинки родные подогнал и забыл, до этого е...ся с газелевскими каждые 5-7тыс.км.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| francus | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:54 | Сообщение # 35 |
| жигулёвские то-же 100 тысяч терпят.... да и стоят копейки...а стойки действ плаза зовутся...
| Dimak | Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:11 | Сообщение # 36 |
Мой город: Гомельская обл. г. Калинковичи
| Я на Волгу поставил передние амортизаторы ПЛАЗА от Соболя... Не нарадуюсь. Машина перестала плавать на дороге и в повороты лучше входит... Она у меня шустрая...  Добавлено (14.04.2009, 22:11) --------------------------------------------- Что-то фотка плохо прикрепилась...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Сообщение отредактировал Dimak - Вторник, 14.04.2009, 22:11 |
| Jon | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 17:36 | Сообщение # 37 |
Мой город: Республика Коми
| Привет всем, хочу сказать что на редукторный стартер ставил шетки от волги, чут-чуть напилником и они как родные там стоят, с паянем придется помучаться. Так же шетки от Ваза 2108 один в один подходят на генератор, единственное генератор написано Форд, а в низу маленькими букавками митсубиси электроник. Но чтоб их сменить надо весь генератор раскидать. Отходили около 70 тыс.
Ford Transit FT 190 LD 2,5 Dizel 4HB 11 rus
| MURZIK | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:51 | Сообщение # 38 |
Мой город: Минск
| НА БОШевский стартер щетки от волги с подпилом но брал которые поновее с клемками круглыми,и в рамке где щетки держаться просто дырочки маленькие просверлил и се.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| черный_чак | Дата: Четверг, 23.04.2009, 22:31 | Сообщение # 39 |
Мой город: Киев
| alexweis, сегодня надумал поменять внутренний подшипник передней ступицы.Какое меня ждало разочарование! Подшипники 7706 не подошли! Диаметр цапфы под подшипник 31,7 мм,диаметр под подшипник в ступице 59 мм.Видимо,на мою машину идет только оригинал-в справочнике по советским подшипникам нет такого размера.
| 2koko | Дата: Вторник, 28.04.2009, 21:47 | Сообщение # 40 |
Мой город: Острог
| Привет банда, хочу поделится что ставил наше.............самое простое задние тормозние накладки - пару заклепок, движение болгаркой и готово .............. ресори газ 52 с єтим пришлось повозится......... нузни сварка пянки со старого фиата дуката, втулки в серьгу ставил от Рекса а на другое ухо саленблоки с нижнего ричага жигулей класики. когда все сделал понял кардана нехватаєт 4 см. от било западло........ специ удлинили............ кому интересно могу фото скинуть..... Добавлено (28.04.2009, 21:45) --------------------------------------------- кстати задние тормозние цилиндри постоянно виворачивалоЁ поставил жигули трубви правда пришлось перевальцевать под наши штуцера,хотя не очень жаль они у меня все самодельние от холодильника Днепр 55 года випуска Добавлено (28.04.2009, 21:47) --------------------------------------------- сальник в мост купил новий,10 ує, но потом подобрал от чего то нашего за 2
2,5 Д
| Danik940102 | Дата: Вторник, 05.05.2009, 12:57 | Сообщение # 41 |
| Quote (черный_чак) Покупка этих деталей для ремонта трех амортизаторов обошлась мне в 90 гр,или 11 дол. Родные фордовские втулки купил по 3 у.е. - работа - 2 раза махнуть кувалдой. В итоге 3*6=18 у.е. И что дешевле?
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
| черный_чак | Дата: Вторник, 05.05.2009, 22:45 | Сообщение # 42 |
Мой город: Киев
| Danik940102, по три доллара-неоригинал.Оригинал-16.Так что все в одной цене. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6562752&caid=22&sr=61
| Danik940102 | Дата: Среда, 06.05.2009, 09:50 | Сообщение # 43 |
| Quote (черный_чак) Danik940102, по три доллара-неоригинал.Оригинал-16.Так что все в одной цене. А Вы уверены, что от жиги втулки дольше проходят чем неоригинал? Я на своей первой восмере каждые 15 тыс втулки менял, мот просто по молодости резал ее не жалея.
| черный_чак | Дата: Среда, 06.05.2009, 16:02 | Сообщение # 44 |
Мой город: Киев
| Danik940102, не уверен.Решил попробовать по бедности.
| leo-kiler | Дата: Среда, 06.05.2009, 17:17 | Сообщение # 45 |
Мой город: Кривой Рог
| Парни скажу точно ставил на задние амортизаторы сайленблоки от ваз 2109 или 2110 как минимум у 3 раза дешевле. Лишнее убиралось болгаркой.
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с. Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
