Отечественные запчасти
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:48 | Сообщение # 301
всім привіт.
Quote (Smurnoi)
У меня такой вопрос : Часто тут читал, что на зад. колодки, клепают накладки от Газелей и т.д.
- так как родных накладок я не нашел, а родные или почти,- в зборе, и дорогие, то я клепал от газельки. эти, на пару мм шире, и получается рабочая площадь прилегания увеличивается на пару см/кв,- значит и тормоза лучше, и еще +, при износе барабана, на нем, не будет, не выработанной фаски, которая всегда мешает снимать барабан .
щасливо. smile
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:45 | Сообщение # 302
Были жёстко зализаны грани на спускных штуцерах передних тормозов.Долго искал. Нашёл в одном автомагазине штуцера прокачки с задних тормозов "волги"(так сказал продавец).Подходят один к одному,посадочное место под ключ шире, но длиннее на 1 см.Единственное что надо сделать притереть немного конус. Фото прилагаю , верху волговский, внизу форда.
Прикрепления: 9358611.jpg (196.8 Kb)
Дата: Среда, 10.11.2010, 00:30 | Сообщение # 303
говорят от нивы подходят подушки под двигатель или нет?
630 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 01:16 | Сообщение # 304
николай9,
http://transit-club.com/forum/27-3639-1
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:52 | Сообщение # 305
Quote (MGV)
К примеру: Подвесной у меня стоит с Газели. Подшипник стал один к одному, только пришлось крепление немного переделать. С толковой сваркой - это плевое дело.
скинь фото если не трудно wink
Дата: Суббота, 25.12.2010, 00:00 | Сообщение # 306
Вот порылся на одной из "помоек" интернета и нашел:
ГАЗель
Нового образца
Старого образца
А вот сам Транзитовский
Как вариант, брать только старого образца , перемазать его и побыстрому доварить планку-переходник под "Транзитовские" отверстия.
Прикрепления: 3100035.jpg (98.8 Kb) · 0578278.jpg (86.3 Kb) · 0341700.jpg (5.1 Kb)
Smurnoi Меня здесь нет
119 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 03:53 | Сообщение # 307
zh170671iaa . а что, у вас такой дефецит транзитовских подвесных, что вы хотите поставить "Газелевское" г...??? dry Даже у нас, на транзит есть всё на базаре...
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 25.12.2010, 08:40 | Сообщение # 308
Smurnoi, Вапрос стаит не а дифците, а об вазможнасти, эта интересна, патаму шо на трассах СНГ, оч. часта ф магазах тока савдепия, а ихать нуна..... biggrin На рынке радной падвесной, если не ашибаюсь - 25-30 у.ёф.
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 08:37 | Сообщение # 309
Quote (kasjavka)
Проверять перед выездом. cool
Quote (kasjavka)
Примерно 40-50 (имеется в виду - который ходить будет) wink
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 28.12.2010, 10:28 | Сообщение # 310
ft-master, Па опыту эксплуатации мерсов: падвесные (сразу грю если исправно карданнё) в какойто степени спортлото. Бывает левый или правильно - дешёвый выходит больше брендового в разы, может подделка, но это факт surprised . Я думаю мога зависит исчо от качества установки (не избить молотком досмерти) и качества эксплуатации. По второму пункту стараемся по возможноти брать подвесные с маслёнками и мазать в процессе эксплуатации - памагает, но апять же НЕ ФСЕГДА! biggrin
