  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Задний мост (Вопрос по замене заднего моста транзита)
Задний мост
Belomor Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:37 | Сообщение # 111
Да 140 идет без проблем даже больше скажу стрелка лежала на крайнем положении за 140км.ч.
А дальше грустно. Ни разу не разбирал мост.
Что там и как без понятия. хотя нет вру на мерсе редуктор переидывал оси.
Во общем подскажите с чего начать, или может не стоит. Сразу другой мост искать.
Только разборок по фордам у нас нет(
Добавлено (02.10.2017, 19:37)
Так то на экзисте есть много запчастей для этого моста.
Но понимать бы что там может выть, и что менять.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:46 | Сообщение # 112
Belomor, сперва пробуй искать редуктор в сборе без балки. Внимание! У тебя узкая балка 1500мм. Значит, и редуктор нужен на узкую балку, поскольку иначе полуоси могут не зайти в редуктор, снятый с широкого моста.
Если не будет редуктора отдельно, тогда ищи мост в сборе. Желательно сразу широкий. Единственное, может потребоваться разворот кронштейнов крепления амортизаторов.
Есть два пути. И можно пойти двумя путями сразу.
1. Гуглить объявления на Avito.ru
2. Дать объявление c заголовком КУПЛЮ в раздел Барахолка на форуме.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 02.10.2017, 19:53
Justas Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 13.06.2023, 23:34 | Сообщение # 113
Кто знает, у Транзитов 2017 г. в. односкатный мост одинаковый у полноприводного  и заднеприводного? По каталогу запчастей вроде одинаковые, в официальном сервисе Рольф Химки сказали разные.
1048 постов
Дата: Вторник, 13.06.2023, 23:55 | Сообщение # 114
Каталогу - верить, официалам - нет. У SRW RWD/AWD даже диски тормозные унифицированы.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 13.06.2023, 23:57
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
