Диски
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:23 | Сообщение # 101
Aleksey_82, вы не путаете ничего? штатный размер на 2008 год 15 либо 16 дюймов!
если уже 14е стоят то и вы с таким же успехом их поставите
BY
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:47 | Сообщение # 102
Цитата Aleksey_82 ()
хочу переставить колеса с Форд транзит 1989 года зима 185/80 R14C на Форд транзит 2008 года сейчас стоит лето 195/70 R14C. Возможно ли это или будут проблемы по установке?тока на
 тока на заднюю ось и то если у вас переднепривод. на перёд не встанут 14 диски так как упрутся в супорта.
Skype-pire111
547 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:04 | Сообщение # 103
pire111, скорее всего передний привод судя по подписи
но ведь он указал что уже стоят 14е!
BY
Aleksey_82 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:05 | Сообщение # 104
Спасибо. Буду тогда резину новую покупать. А размер шин 205/70 r15C нормально встанет? - не будет проблем с расходом и другими параметрами? ( про скорость увеличится - в курсе)
Ford Transit 2008 короткий низкий
Сообщение отредактировал Aleksey_82 - Четверг, 23.10.2014, 23:03
547 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:38 | Сообщение # 105
Aleksey_82, правильное решение - без крайней нужды подобный тюнинг делать не стоит
BY
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:56 | Сообщение # 106
finist07, ещё раз напомни, что нужно для переобувки Акулы с 14" штатных на 15" дельфиновские. Только гайки от Нивы? (Ну, кроме самих дисков от дельфина. smile )
ENHTEYN Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 10:30 | Сообщение # 107
Всем прювет! Люди подскажите , у мну FT 2.5D 1993  - мне диски R14 3J 14H2 ET22  от BMW подойдут или нет? Размеров больше никаких нет ! Я понимаю что параметр ЕТ круто занижен и колесо как я понимаю будет выступать за корпус но при моей манере езды 60-70 я не думаю что ето критично , а в остальном по параметрам ни хера не понимаю! Может кто то что то подскажет! Заранее спасибо!
Ford transit 1993 2.5 Disel
Дата: Среда, 06.05.2015, 10:48 | Сообщение # 108
ENHTEYN, Нет, эти диски не пойдут на твой авто.  Разные PCD (pitch circle diameter) - диаметр крепежной окружности, вписанной в центры крепежных отверстий диска.
Прикрепления: 8389589.jpg (100.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 06.05.2015, 13:14
9 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 11:11 | Сообщение # 109
sad большое спасибо! Жаль!  sad
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 06.05.2015, 11:54 | Сообщение # 110
Немножко не так...
PCD - диаметр окружности, проведенной по центрам крепежных отверстий.
Прикрепления: 7459168.jpg (196.4 Kb)
