  • Страница 1 из 5
Замена зеркал с до 95г на после 95г
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:07 | Сообщение # 1
Хочу предоставить небольшой отчет о замене зеркал заднего вида модельного ряда до 95 года, на зеркала следующего поколения с электроприводом и подогревом.
Сначала взял зеркало, разобрал его и нарастил провода. Провода правого зеркала на 60 см, а левого 3 провода управления на 1 метр, а остальные тоже на 60см.
Снял старые зеркала. Разметил отверстия маркером относительно единственного совпадающего отверстия. ВНИМАНИЕ размечать по новым зеркалам, т.к. я попытался перенести размеры с другой машины и чуть не пролетел. РАЗМЕРЫ ПЛЯШУТ.
Высверлил 11 сверлом отверстия под гайки и пятерочкой под направляющую.
Самое верхнее отверстие нужно просверлить глубже, чтобы болт не уперся в железо. У меня там оказалось какое-то ребро жесткости.
Вварил и зачистил гайки.
Все грунтанул и покрасил. После высыхания зеркала встали как родные.
Прикрепления: 5815338.jpg (386.2 Kb) · 2070469.jpg (367.2 Kb) · 5348233.jpg (371.4 Kb) · 4463701.jpg (438.7 Kb) · 1763642.jpg (367.2 Kb)
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
299 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:17 | Сообщение # 2
Протянул проводку. Все сделал через реле от аккумулятора с включением от замка зажигания, т.е. чтоб работало при включеном зажигании.
Чтобы можно было снять зеркала на концы проводов припаял контакты типа "папа-мама", все это спряталось за ручкой открытия дверей.
Для регулировки зеркал на разборе нашел такой джойстик
Из дерева сделал заготовку под новую водительскую ручку
Ее обтянул стеклотканью, зашпаклевал и покрасил. Получилось вот так
Для включения обогрева на панель вывел кнопочку
Катаюсь уже месяц вродебы (тьфу-тьфу) все работает.
Электропривод, по-моему, нужен несильно, а вот подогрев зимой очень порадовал.
Прикрепления: 3581548.jpg (337.0 Kb) · 5081970.jpg (314.4 Kb) · 0204761.jpg (370.6 Kb) · 6858729.jpg (279.6 Kb) · 7562208.jpg (379.3 Kb)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:08 | Сообщение # 3
Молодца,вот только проще наверное кнопку управления на панели установить тогда и с ручкой проблем-бы небыло,но всёравно хороший отчёт, лови плюсик
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:15 | Сообщение # 4
Yakubovsky, Молодец, классно сделано.
299 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:18 | Сообщение # 5
Спасибо.Честно говоря ручка-самое простое(в тепле biggrin )
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Пятница, 27.01.2012, 19:19
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:15 | Сообщение # 6
Yakubovsky,Молодчина,супер!Лови
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:14 | Сообщение # 7
Тоже поменял себе зеркала!!!! кайф, с такими трюмо одно удовольствие ездить!!!!
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:27 | Сообщение # 8
А мне такие лопухи почему-то не понравились...
Со старыми удобнее. На последней машине менять не стал- только обогрев сделал.
Дата: Суббота, 04.04.2015, 08:47 | Сообщение # 9
На вкус и цвет конечно все фломастеры разные,но по обзорности и функционалу с 95г зеркала гораздо лучше tongue
Yakubovsky, молодца,держи плюсики в "репу"
Дата: Суббота, 04.04.2015, 12:13 | Сообщение # 10
может немного не в тему, но про зеркала) Досталось мне зеркало от товарища fordtransit1, левое с козырьком, но - размер самого зеркала больше сантиметра на три в высоту. Я такого еще ни разу не видел. И почему-то только левое, правое обычное. Я потом фото сделаю, приложу рядом, вот еще бы и правое такое - и не надо зеркал от 95- ))
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 04.04.2015, 12:13
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, fawaro1674
