  • Страница 3 из 4
Вкладыши
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 00:02 | Сообщение # 21
Блин если не трудно опишите как это делать а то на сто берутся только вместе с капиталкой делать
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 00:58 | Сообщение # 22
Babaika80, слить масло, снять поддон,по одной шейке за раз,шатунные просто опустил в низ шейку открутил гайки да меняй,коренные не сложнее откручиваешь болты снимаешь опорную шайбу и вкладышем из этой шайбы прокручивая коленвал толкаешь второй вкладыш чуть-чуть чтобы можно было убрать первый дальше я брал отвертку прижимал выступивши край вкладыша к шейке и крутил каленвал все васкакивало как по маслу.на средней коренной не потеряй полумесяцы хотя их то же лучше под замену.сборка в обратной последовательности. замком к замку и новые вкладыши обязательно смазывай я мазал моторным маслом но лучше чем нить погуще так как при первом запуске двигателя лампа давления масла погаснет не скоро. моменты затяжки 88-102Нм на коренные и 40-47Нм на шатунные. удачи.не так страшен черт как его малюют
FT 1990 2.5D
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 01:50 | Сообщение # 23
спс буду пробовать
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 18:37 | Сообщение # 24
После переборки мотора отрубаю подачу топлива, и кручу стартером. Естественно, с перерывами  -не хватало еще стартер добить biggrin .
А вот уже после погасания лампы - запускаю.
169 постов
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:23 | Сообщение # 25
Фелuкс, оказывается всё элементарое просто а у меня в спешке фантазии не хватило
FT 1990 2.5D
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 20:14 | Сообщение # 26
vitold520
Ещё более элементарно и без "фантазии" smile - просто после сборки двигателя ,через отверстие трамблёра вставляем вал с маленькой "трубкой-головкой шестигранником" на 6 мм и шуроповёртом крутим масленный насос. Давление по системе идёт "дай дороги" и всё смазывается. Ставим трамблёр, устанавливаем зажигание и ... спокойно заводим двигатель ! Как то так...
169 постов
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:53 | Сообщение # 27
Valentinuth, этот способ получше так как законы трения ни кто не отменял. слава фантазии
FT 1990 2.5D
Дата: Вторник, 29.04.2014, 19:59 | Сообщение # 28
Цитата Фелuкс ()
После переборки мотора отрубаю подачу топлива, и кручу стартером. Естественно, с перерывами  -не хватало еще стартер добить . А вот уже после погасания лампы - запускаю.
А вот это не стоит делать.
169 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:03 | Сообщение # 29
а почему??? если не стоит
FT 1990 2.5D
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:13 | Сообщение # 30
Если уже не стоит,то какой смысл что-то делать!? biggrin
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
