Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 00:58 | Сообщение # 22
Babaika80, слить масло, снять поддон,по одной шейке за раз,шатунные просто опустил в низ шейку открутил гайки да меняй,коренные не сложнее откручиваешь болты снимаешь опорную шайбу и вкладышем из этой шайбы прокручивая коленвал толкаешь второй вкладыш чуть-чуть чтобы можно было убрать первый дальше я брал отвертку прижимал выступивши край вкладыша к шейке и крутил каленвал все васкакивало как по маслу.на средней коренной не потеряй полумесяцы хотя их то же лучше под замену.сборка в обратной последовательности. замком к замку и новые вкладыши обязательно смазывай я мазал моторным маслом но лучше чем нить погуще так как при первом запуске двигателя лампа давления масла погаснет не скоро. моменты затяжки 88-102Нм на коренные и 40-47Нм на шатунные. удачи.не так страшен черт как его малюют FT 1990 2.5D
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 18:37 | Сообщение # 24
После переборки мотора отрубаю подачу топлива, и кручу стартером. Естественно, с перерывами -не хватало еще стартер добить . А вот уже после погасания лампы - запускаю. Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г. А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 20:14 | Сообщение # 26
Цитатаvitold520 ()
оказывается всё элементарое просто а у меня в спешке фантазии не хватило
vitold520, Ещё более элементарно и без "фантазии" - просто после сборки двигателя ,через отверстие трамблёра вставляем вал с маленькой "трубкой-головкой шестигранником" на 6 мм и шуроповёртом крутим масленный насос. Давление по системе идёт "дай дороги" и всё смазывается. Ставим трамблёр, устанавливаем зажигание и ... спокойно заводим двигатель ! Как то так...
А вот это не стоит делать. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
