  • Страница 4 из 4
Вкладыши
Дата: Вторник, 29.04.2014, 20:13 | Сообщение # 31
Цитата vitold520 ()
а почему??? если не стоит
Потому что иногда придётся полчаса крутить - обороты стартерной прокрутки малы и подношенный маслонасос не может забрать масло с поддона. А запустившись мотор (и соответственно маслонасос) крутится веселее и заберёт масло за секунды. wink
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:16 | Сообщение # 32
Горит лампа масла тяга пропала при  работе двигателя слышен стук грешу на вкладыши или масленный насос Что может быть?(((
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:47 | Сообщение # 33
Ещё бы узнать,на какой машине smile ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ
Басурманин Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 22:00 | Сообщение # 34
Подскажите, коренные вкладыши промаркировано Size 1A, далее AAA/В. Это стандарт или ремонтные. Дизель атмосферник 2.5 1990 г.в.
Добавлено (02.07.2017, 22:00)
Нашел ответ, спасибо форуму!!!! smile
Сообщение отредактировал Басурманин - Среда, 28.06.2017, 22:39
sumrak10303 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 01:35 | Сообщение # 35
Всем привет.нужна помощь;нужен артикул по вкладышам на дизельном 2.5 транзите 1995 года. вот маркировка что написано на них;Шатунные-MN 4680 CP STD
Коренные-FM LP 1686 RA STD таких три штуки
-FM KP1687 RA STD один такой
-FM LP1688 RA и один такой
Подскажите что это за маркировка и почему они разные. Нашел какие то но как понять что это именно такие как мне нужны по этим маркировкам.
Форд Транзит 1995 года дизель 2.5
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 09:58 | Сообщение # 36
Цитата sumrak10303 ()
Подскажите что это за маркировка и почему они разные. Нашел какие то но как понять что это именно такиеЦитата как мне нужны по этим маркировкам.
"Да что ж все так к этим ВИНам да заказам по Инету прилипли????? Снял
деталь и пошёл с ней на базар(в магазин)! Намного быстрее и
надёжней....НО нет. У нас народ будет ждать, пока придёт НЕ ТО! Потом
ещё пару раз закажет....." (Димарик)
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Среда, 05.12.2018, 10:00
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
