взаимозаменяемость трубки сцепления
bra
12 постов
Дата: Суббота, 21.04.2012, 16:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте. У меня ФТ 2000г. 2.0л. передний привод, дизель. если кто сталкивалася или в курсе, подскажите плиз. Дело такое. полетел выжимной. заказал, пришел, поставил, собрал. не подошел штуцер на выжимном к трубке сцепления. Выжимной был как на фото 1, а поставил фото 2. По всем каталогам одинаковые. Не подошел штуцер от выжимного к трубке сцепления. Подскажите можно ли трубку сцепления от других фордов подобрать, желательно от легковых. Или же кулибить - отрезать штуцер, припаять другой.
Сообщение отредактировал bra - Суббота, 21.04.2012, 16:52
toha050982
9 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:49 | Сообщение # 2
что сделал у меня проблема один в один
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:44 | Сообщение # 3
toha050982, если Вы купили выжимной как на второй фотографии (с 2002 г.в.), тогда Вам нужно и трубку и главный цилиндр сцепления ставить с 2002 года...
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2994
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2984Добавлено (31.05.2015, 16:44) --------------------------------------------- Или может быть, у Вас уже переделано было на 2002 г.в., а Вам продали правильный выжимной...
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
toha050982
9 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:25 | Сообщение # 4
- не у меня стоял как с первой фото. а я заказал как со второй и трубка не подходит они ж не пишут что у них разница есть а трубочку я так понимаю можно поменять и будет мне счастье
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:52 | Сообщение # 5
toha050982, читайте внимательнее...
Цитата ООО_Транзит (  ) тогда Вам нужно и трубку и главный цилиндр сцепления ставить с 2002 года...
toha050982
9 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 01:14 | Сообщение # 6
а что за высокотемпературная смазка которойнадо вал смазатьДобавлено (01.06.2015, 01:14) --------------------------------------------- когда подшипник выжимной ставиш
Vova
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:42 | Сообщение # 7
Если ничего не путаю... давно было. Есть выжимной Lucas, есть Valeo. Все заточено не только на выжимной, но корзина, маховик. Все не так. На первых выпусках шло сцепление Valeo. Но комплект стоил дорого. В общем, если стояло Valeo, то его и ставить нужно.
Но давно было, точно уже не припомню.
toha050982
9 постов
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:53 | Сообщение # 8
а если люк поставил то че будет
Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:29 | Сообщение # 9
Мы с тестем так же влетели в этом году. Фирму ни помню какую заказывали. Первый выжимной был турецкий. Неподошёл. Отдали в магазин. Привезли итальянский. 1 в 1 как оригинал. На турецким было изменение. На гусаке, куда вставляется штуцер, был спускник воздуха, сделанный под гаечный ключ. На оригинале такого нету. Ну а вообще мысля была такая, что проблема в диаметре штуцера. хотел сточить. не дошло до этого
Сообщение отредактировал Salavat714 - Пятница, 20.11.2015, 22:30
zukerberg
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:51 | Сообщение # 10
Цитата bra (  ) Не подошел штуцер от выжимного к трубке сцепления. Возможно просто размеры не те. Помню как у меня было на Фольцвагене на трубке сцепления штуцер размером на 12, а вот, на тормозных штуцерах размер был на 11. Внимательно смотрите, может подделка попалась. Сейчас, если на рынке покупают - "пихают" много левого. Если не нашли ответ узнайте к моих знакомых, кто занимается авто запчастями на форд фокус 3/мондео и т.п. Можете прямо обратиться по запчастям на главный склад, даю ссылку http://car-ufa.ru - там рабочие телефоны есть, прозвоните.
