  • Страница 1 из 2
взаимозаменяемость трубки сцепления
bra Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 21.04.2012, 16:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте. У меня ФТ 2000г. 2.0л. передний привод, дизель. если кто сталкивалася или в курсе, подскажите плиз. Дело такое. полетел выжимной. заказал, пришел, поставил, собрал. не подошел штуцер на выжимном к трубке сцепления. Выжимной был как на фото 1, а поставил фото 2. По всем каталогам одинаковые. Не подошел штуцер от выжимного к трубке сцепления. Подскажите можно ли трубку сцепления от других фордов подобрать, желательно от легковых. Или же кулибить - отрезать штуцер, припаять другой.
Прикрепления: 8681346.jpg (90.1 Kb) · 1199671.jpg (37.3 Kb)
Сообщение отредактировал bra - Суббота, 21.04.2012, 16:52
toha050982 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:49 | Сообщение # 2
что сделал у меня проблема один в один
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:44 | Сообщение # 3
toha050982, если Вы купили выжимной как на второй фотографии (с 2002 г.в.), тогда Вам нужно и трубку и главный цилиндр сцепления ставить с 2002 года...
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2994
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2984
Добавлено (31.05.2015, 16:44)
Или может быть, у Вас уже переделано было на 2002 г.в., а Вам продали правильный выжимной...
9 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:25 | Сообщение # 4
  • не у меня стоял как с первой фото. а я заказал как со второй и трубка не подходит они ж не пишут что у них разница есть а трубочку я так понимаю можно поменять и будет мне счастье
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:52 | Сообщение # 5
toha050982, читайте внимательнее...
9 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 01:14 | Сообщение # 6
а что за высокотемпературная смазка которойнадо вал смазать
Добавлено (01.06.2015, 01:14)
когда подшипник выжимной ставиш
Награды: 35
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:42 | Сообщение # 7
Если ничего не путаю... давно было.
Есть выжимной Lucas, есть Valeo.
Все заточено не только на выжимной, но корзина, маховик. Все не так.
На первых выпусках шло сцепление Valeo. Но комплект стоил дорого.
В общем, если стояло Valeo, то его и ставить нужно.
Но давно было, точно уже не припомню.
9 постов
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:53 | Сообщение # 8
а если люк поставил то че будет
Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:29 | Сообщение # 9
Мы с тестем так же влетели в этом году. Фирму ни помню какую заказывали. Первый выжимной был турецкий. Неподошёл. Отдали в магазин. Привезли итальянский. 1 в 1 как оригинал. На турецким было изменение. На гусаке, куда вставляется штуцер, был спускник воздуха, сделанный под гаечный ключ. На оригинале такого нету. Ну а вообще мысля была такая, что проблема в диаметре штуцера. хотел сточить. не дошло до этого
Сообщение отредактировал Salavat714 - Пятница, 20.11.2015, 22:30
zukerberg Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:51 | Сообщение # 10
Возможно просто размеры не те. Помню как у меня было на Фольцвагене на трубке сцепления штуцер размером на 12, а вот, на тормозных штуцерах размер был на 11. Внимательно смотрите, может подделка попалась. Сейчас, если на рынке покупают - "пихают" много левого. Если не нашли ответ узнайте к моих знакомых, кто занимается авто запчастями на форд фокус 3/мондео и т.п. Можете прямо обратиться по запчастям на главный склад, даю ссылку http://car-ufa.ru - там рабочие телефоны есть, прозвоните.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, fawaro1674
