колеса
Механик
28 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 23:31 | Сообщение # 241
я просто немогу разобратся далеки я по дискам извините
Ford Transit,1994,дизель
v_a
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 08:27 | Сообщение # 242
Я к тому, что диски от 2000+ года становятся и прекрасно ездят, о чём на форуме есть информация. Вам могу посоветовать, вместо того, чтобы горевать о выкинутых на ветер бабках, снять ступицы и отнести фрезеровщику, чтобы он утопил болты тормозного диска заподицо со ступицей
Механик
28 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 15:56 | Сообщение # 243
спосибо за совет еще вопрос резина 205 70 15 станит на мой транзит
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 17:46 | Сообщение # 244
Если диски 15-е - то конечно. Я вообще на свой ставил 215/65/16.
sergey_851
Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:48 | Сообщение # 245
Может быть не совсем в тему но,Кто пользовал шины кордиант бусинесс?Отзовы апсалютно противоположные. Кто то рад у кого то за 30000 расползлась расслоилась.
goncharov
Дата: Суббота, 16.04.2016, 14:38 | Сообщение # 246
Цитата Фелuкс (  ) Я вообще на свой ставил 215/65/16. Феликс,вопросик;а какой груз ты возил? Это я к тому,что у меня резина 14R 215С выворачивала кант крыла при повороте руля,при загрузка более 2х тонн. Если не грузить более 1500кг то можно ставить такую резину.И ещё большой размер требует чаще пониженную передачу,разгон тоже более тяжолый,но как разогнал идёт хорошо. Для себя решил однозначно самый нормальный размер это 205С и 195С тоже норм,просто смотрица куце,маловатой.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:38 | Сообщение # 247
Я свой вообще не грузил, он у меня почти за три года владения раза два видел по 1200кг, на короткие дистанции, в основном "объем" таскал... А эти 1200кг сзади размещал, позади второго ряда сидений. Т.е. передок мало нагружался. У меня ведь сзади рессоры родные, тонкие были: коренной/подкоренной/колун (который короткий прямой). Тонна - и он уже сильно садился. А ставил больший размер именно из-за редуктора 4.56. Сначала поездил на 215/R14С, но это ахтунг, она высоченная, на скоростях так нечетко рулилась, что я плюнул, и по совету Толика-pire111 перешел на 16-е диски. Вот, нашел фото с этими 1200кг в будке, именно на резине 215/65/16С:
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 17.04.2016, 22:43
goncharov
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:24 | Сообщение # 248
Цитата Фелuкс (  ) А ставил больший размер именно из-за редуктора 4.56.Сначала поездил на 215/R14С, но это ахтунг, она высоченная, на скоростях так нечетко рулилась, что я плюнул, Мост у меня такой же,и резина больше года стояла именно такая 215/R14С.Нормально она едет,только разгон чуть слабее,и на чаще переходить на пониженную приходится.Как и говорил,больше такую не поставлю,не более 205. А чем лучше 16R 215/65 по диаметру практически тоже самое.Добавлено (17.04.2016, 23:24) --------------------------------------------- Единственное это то,что резина тоньше и управляемость лучше,машина не плывёт.Но на якохаме супер ван я особо и не рыскаю,бывает если груз большой и скорость более 100км/ч.
francus
1675 постов
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:37 | Сообщение # 250
Цитата sergey_851 (  ) Кто пользовал шины кордиант бусинесс Я еще на Форд Курьере использовал - ничего так. Дешевая, за асфальт держится, правда в дождь скользковата, но не смертельно, ну и ресурс низковат, быстрее изнашивается.
Цитата goncharov (  ) А чем лучше 16R 215/65 по диаметру практически тоже самое Цитата goncharov (  ) Единственное это то,что резина тоньше и управляемость лучше,машина не плывёт Именно. Ради управляемости и делал. Кстати, пробовал ставить 215/60/16 - рулится супер, но сильно колеи ощущается, и жестковато уже. Вернулся в итоге на 215/65/15 - лично мне это самое оптимальное было.
