parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 17:45 | Сообщение # 1091
Цитата Myrchik ( ) Как временная мера мне помогло удаление зеленого уплотнителя в разъеме, чтоб фишка садилась глубже. Проблема решилась заменой раъема. спасибо
goncharov
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:16 | Сообщение # 1092
Цитата Myrchik ( ) У меня разъем с такой же бедой как и у вас на фото (отломан фиксатор). Как временная мера мне помогло удаление зеленого уплотнителя в разъеме, чтоб фишка садилась глубже. Проблема решилась заменой раъема. В полне возможно,плахой контакт на штырьках,фишка не зажата до конца и без фиксатора выходит немного. Хорошо,что этим и закончилось.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 06.02.2017, 21:40
san_san
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:32 | Сообщение # 1093
Цитата Myrchik ( ) Как временная мера мне помогло удаление зеленого уплотнителя в разъеме, да, мой родственник с этой временной мерой наверно намотал тысяч 200... пока насос не поменял. Кстати тож било ошибку(к сожалению не знаю какую) пока не выкинули мы эту резинку, ошибка пропала и забили. Да можно попробовать если защелки сломаны
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 06.02.2017, 19:34
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:33 | Сообщение # 1094
Можно с обратной стороны разъема, между проводами, протянуть пластиковую стяжку и одев разъем, притянуть его этой стяжкой к корпусу насоса. Я так тоже тысяч 40 откатал. Потом разжился новым разъемом благодаря pire111. Замена разъема решила все вопросы с переодическим загоранием чека.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:29 | Сообщение # 1095
подскажите, выкрутился нижний болт пластикового кожуха датчика скорости, если открутится и верхний и отвалится кожух - насколько это критично? А то снимать тнвд из-за этого болтика как-то не комильфо. Попробую пластиковым хомутом или изолентой вокруг тнвд обмотать Добавлено (10.02.2017, 22:29) ---------------------------------------------
Цитата Myrchik ( ) Можно с обратной стороны разъема, между проводами, протянуть пластиковую стяжку и одев разъем, притянуть его этой стяжкой к корпусу насоса. это идея, спасибо
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 10.02.2017, 22:34
san_san
Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:50 | Сообщение # 1096
Цитата san_san ( ) да, мой родственник с этой временной мерой наверно намотал тысяч 200... ничуть не советую, но он ездил не только без резинки в разъеме. но еще и без крышки сверху насоса вообще, разъем болтался на проводах
Лёлик
127 постов
Дата: Вторник, 14.02.2017, 12:51 | Сообщение # 1097
Камрады, сегодня отдал машину на СТО с просьбой поменять ремень ГРМ и заодно порегулировать угол опережения впрыска. Позвонили с СТО через перу часов и спросили горел ли чек в машине. чек у меня горел до запуска после старта мотора лампочка гасла. Может ли неправильная регулировка угла выбивать ошибку? Угол регулировали из-за того, что после подъёма головы (пробило прокладку) немного криво выставили насос и машина немного тупила на разгон.
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
san_san
Дата: Вторник, 14.02.2017, 13:00 | Сообщение # 1098
чувствую разводят очередного владельца эпика если отдал авто на сервис без чека, то и пусть отдают без чека. лампа так и должна гореть, после старта тухнет, это нормально
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 14.02.2017, 13:02
Trans025
1589 постов
Дата: Вторник, 14.02.2017, 13:21 | Сообщение # 1099
Лёлик, если бы в сервисе был диагностический сканер, то скорее всего на нём бы высветилась ошибка с кодом Р1178, что означает "неправильная установка насоса". Скорее всего подобного сканера у них нет. Можно попробовать считать ошибки "мультисканером". Преимущество редкого для сервисов сканера на машины до 2000г. в том, что он (сканер) в цифрах определяет угол установки насоса. То есть максимально точно! С долями градуса. И к тому же им можно удалить все ошибки. В твоём же случае надо точно выставить "нулевые" метки на двигателе с помощью штифтов или свёрел, и "колдовать" с углом установки насоса. san_san, понимаешь, если с этими сервисменами начать жёсткий разговор, то они могут или просто отключить лампочку "Чек", или сделать более коварно - отключать её через реле времени секунд через 3-5. То есть создать имитацию её работы. В общем тут так - попал к ним в руки, считай ты их заложник.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 14.02.2017, 13:21
goncharov
Дата: Вторник, 14.02.2017, 13:56 | Сообщение # 1100
Цитата Trans025 ( ) В общем тут так - попал к ним в руки, считай ты их заложник. Это про рукожопые,каторые хватаются за любую работу не понимая с чем могут столкнутся. Лёлик, Жаль что вы раньше не нашли этот форум,тут всё расписано,и можно сделать всё самому и за даром. В вашей ситуации,думаю надо стоять на своём и присутствовать при установке ремня и угла зажигания. В противном случае бог его знает,что они накуралесят.
