Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
Награды: 28
Дата: Вторник, 30.05.2017, 21:41 | Сообщение # 1181
Цитата 7711686 ()
разные. Та что по меньше клапана отсечки
Приветствую Сергей wink . Просветил,как то не заметил разници,а померить не придумал.. Теперь буду знать smile
agsspb Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:09 | Сообщение # 1182
Спасибо. Теперь хоть примерно буду знать. По каталогу -то я ее видел и в книге по епику, а вот вживую не найти что-то. Надо наверное в белоруссии поискать.
Или попробую еще подобрать по жесткости и длине поэкспериментировать. нашел в питере место где этих пружин много разных размеров и упругости.
Форд Транзит, 98г, 2.5ТД, Лукас, Длинный-Высокий, 6 шпилек
astatls Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:13 | Сообщение # 1183
Добрый день, товарищи!
Интересная ситуация сложилась. После переборки ТНВД (замена пружин подкачивающего насоса) потерял и забыл поставить пружинку на клапан отсечки. Само-собой авто не глушится. Разобрал, поставил старую от подкачки. Все в порядке.
Так вот. Без пружинки авто ключа боялась, раньше так никогда не заводилась, что на холодную, что на горячую. Поставил пружинку и все вернулось на круги своя. На заводку раньше не жаловался, но когда сравнил с вариантом без клапана,то был сильно огорчён.
Что делать? Есть соображения по поводу происходящего? Хочется чтоб с пол.пинка! Она может! Не снимать же клапан)
2.5 TD 85 л.с. 1996
Награды: 28
Дата: Четверг, 22.06.2017, 08:23 | Сообщение # 1184
Менять пружинку.А что его там снимать cool  Пружинки разные.
Добавлено (22.06.2017, 08:23)
Цитата 7711686 ()
разные. Та что по меньше клапана отсечкиПрикрепления: 0186137.jpg(152Kb)
Вот. И это на предыдущей странице. Читайте больше!
14 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 19:59 | Сообщение # 1185
[quote=goncharov;443248]Менять пружинку.А что его там снимать   Пружинки разные.[/quote]
Менять на что? Где отдельно купить? Она же потерялась(
Суть в том, что машина до переборки заводилась также, как и после (с рабочим клапаном). Просто случайно собрал без рабочего клапана и ОООЧЕНЬ удивился старту!
Есть предположение, что при срабатывании клапана, тнвд дорабатывает остаток топлива, давление падает и мотор останавливается (доли секунды). При старте нужно давление нагнать (пол-оборота, оборот).
Без клапана глушится либо включением-выключением зажигания, либо нажатием на педаль газа, либо передачей. В любом случае принудительно без отсечки. Значит, давление не падает и при следующем пуске подкачивать не нужно. Только до ключа и врууум.
2.5 TD 85 л.с. 1996
Сообщение отредактировал astatls - Четверг, 22.06.2017, 20:01
Награды: 28
Дата: Четверг, 22.06.2017, 20:57 | Сообщение # 1186
astatls, это все симптомы клапана отсечки. Ищи пружинку.
14 постов
Дата: Пятница, 23.06.2017, 11:54 | Сообщение # 1187
https://youtu.be/6OniyC0W4FA
Вот так заводился раньше (до переборки) и сейчас. Может я чего лишнего требую, но без клапана совсем с пол-тычка.
Добыл адаптер. Почитал ошибки.
P0400 Управление EGR Разбирал недавно клапан, предыдущий хозяин говорил, что он заглушен, но никаких заглушек нигде не нашел. Наврал. Клапан рабочий все двигается не пропускает вакуум. Провода все целые. Куда копать?
P0335 Датчик оборотов коленвала
P0336 Датчик оборотов коленвала, утеря сигнала. Я так полагаю это датчик на маховике? Если так, то прозвонил его около 390 Ом. Провода визуально в идеале, ни потёртостей, ни трещин.
P1173 Калибрация ротора. Куда лезть??? Между трубками высокого давления? Думаю я там ничем не помогу.
P1178 Неправильная установка насоса. Может быть, хотя Джеки не горит.
Что посоветуете?
2.5 TD 85 л.с. 1996
Сообщение отредактировал astatls - Пятница, 23.06.2017, 12:06
Награды: 28
Дата: Пятница, 23.06.2017, 12:35 | Сообщение # 1188
astatls, ссылку поправь,поставь пробелы по краям,она будет жолтой.
ЕГР не парься,заглушка стоит между патрубком егр и выхлопным коллектором.
Про датчики,то быват достаточно снять промыть и работает.
Насчет клапана,то на лицо ,что пружинка сильно подпирает.
Дата: Суббота, 24.06.2017, 19:32 | Сообщение # 1189
 Может быть, хотя Джеки не горит.джеки может и не гореть, а проверь чтоб регулировка насоса в обе стороны примерно одинаковая была, может на зуб не сходится
Награды: 28
Дата: Суббота, 24.06.2017, 20:14 | Сообщение # 1190
Конечно возможно,но как правило это может сказатся на тяге,а на запуске не встречал. Тем более на зуб. Если есть не значительный сдвиг в раннее или позднее,и чек не горит,то запуск хороший,а вот тяга пропадает. И это я встречал на бусах до 95г.в. Не чего исключать нельзя и зажигание надо проверить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
