3111 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 21:44 | Сообщение # 1551
v_a, Скоро радары будут на каждом дереве- чем тогда заниматься?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 27.03.2020, 15:16 | Сообщение # 1552
Есть пока места, где можно душу отвести)
Nikita671994
2 поста
Дата: Вторник, 21.04.2020, 15:53 | Сообщение # 1553
Если нужны запчасти на Ford Transit я знаю нормальную разборку у них всегда все есть +380663063164
Ford Transit 2.5 TDI 1994
Tehnodarsergei
20 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 14:39 | Сообщение # 1554
Добрый день! Появилась проблема - собирается вода в большом круглом разъеме к ТНВД. После ночи сливаю пол чайной ложки, может чуть меньше. Если не слить машина сама газует, или не едет, или очень большой холостой ход. В чем может быть проблема? Думаю что как следствие этого стали подтекать форсунки из под уплотнения.
Форд Транзит 2,5 ТД 1999г. короткий низкий пассажир
7711686
405 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 14:52 | Сообщение # 1555
дожди часто идут? Вода может стекать с верхней панели моторного щита,забит дренаж. бывает через крепление дворника течет и прямо на разъем насоса. как вариант
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Среда, 09.09.2020, 14:54
Tehnodarsergei
20 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 15:18 | Сообщение # 1556
Возможно по креплению дворника - правый дворник болтается немного. устраню - потом напишу.
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 10.09.2020, 03:46 | Сообщение # 1557
Цитата Tehnodarsergei ( ) собирается вода в большом круглом разъеме к ТНВД. Обмотай разъём целл. пакетом...
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 10.09.2020, 07:58 | Сообщение # 1558
GREENDRAGON, обмотка пакетом (если конечно не мыть мотор со шланга) ничего не даст. Разъём ТНВД находится в верхней части двигателя, где всегда сухо и тепло. А влага попадает в него по жгуту проводов, идущих от ЭБУ, как говорил 7711686 - с моторного щита. В чём опасность? Могут окисляться контакты на ЭБУ (очень неприятное явление, которое не так просто устранить). Могут окислиться две спайки проводов ( в каждой около 6 проводов) внутри жгута (это фактически питание ТНВД и его датчиков). Ну и как было уже отмечено - окисление самого разъёма ТНВД. Сразу скажу - кажущаяся на первый взгляд простота очистки контактов разъёма - это заблуждение. Ни проникающие смазки, ни спец. жидкости для контактов особо не помогают. Токи достаточно малы, и любое окисление будет вызывать сбой в работе двигателя. Или вообще полный отказ. А при сканировании ошибок будут выскакивать коды неисправности самого ТНВД. Что дополнительно запутывает диагностику неисправности.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 10.09.2020, 08:34
Tehnodarsergei
20 постов
Дата: Пятница, 11.09.2020, 16:55 | Сообщение # 1559
Попробовал отсоединил жгут от впускного коллектора и загнул его вниз к топливному фильтру и зафиксировал так там. Понаблюдаю что будет происходить. Еще двигатель был весь в солярке. Вчера достал все форсунки и поставил нижнее фторопластовое уплотнение новое на все форсунки. Так же выяснилось что штуцер обратки на 2-й форсунке (с 1-й на 2-ю) отломан вместе со шлангом. Запаял паяльником это отверстие и поставил форсунку на место 1-й. Думал что в этом причина того что двигатель был весь в солярке. Проехал 150 км. Открыл капот - стало еще хуже. Солярки больше стало. Но форсунка там где запаивал сухая. Значит пропускают форсунки.? Подскажите при установке форсунок надо ли их туда подбивать молоточком с наставкой? Как вылечить эту проблему? Расход стал больше примерно на 1 литр... И динамика ухудшилась. Спасибо!
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 11.09.2020, 17:44 | Сообщение # 1560
Tehnodarsergei, обрати внимание на резьбовое соединение стальных трубок высокого давления и форсунок. Возможно подтекание топлива именно там. Никаких подстукиваний молотком не требуется.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 11.09.2020, 17:44
