RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 23:40 | Сообщение # 371
Цитата 7711686 ()
интересно..если выложить видео по разборке сборке насоса сколько лайков можно будет заработать))))?
По мимо лайков и Карма нормально плюсонётся!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Четверг, 18.12.2014, 07:38 | Сообщение # 372
 7711686, Сергей, только если тут, на форуме) , а так не все поймут что ты вообще разбираешь)))
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 13:20 | Сообщение # 373
Вообщем сегодня опять лазил к насосу , всё пытался перетягивать . После долгих наблюдений , течёт от туда где показано на рисунке ... Если стоять лицом к насосу , правая нижняя получается , её без снятия датчика и не перетянешь ((  У меня вот какой вопрос к спецам , её можно снять , выкрутить ? без последствий ? ничего не вывалется ?  Кто разбирал насос подскажите , вы должны знать , шайбочка под номером 86 медная ? может в ней дело ?
Прикрепления: 9776498.jpg (85.9 Kb)
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
Сообщение отредактировал xxxbalamutxxx - Четверг, 18.12.2014, 13:24
Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:53 | Сообщение # 374
Много biggrin
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 19.12.2014, 09:14 | Сообщение # 375
Алюминиевая. По мануалу - подлежит замене при снятии детальки №78.
могут вывалиться все мелкие детальки кроме шайбы wink
Вообще вероятность подтекания из места, которое ты указал очень небольшая. На 100% уверен, что оттуда? Может все таки снял бы насос, да поменял все резинки+сальник? Уже который день колдуешь. Или ты как я, не ищешь легких путей? biggrin
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Пятница, 19.12.2014, 09:37 | Сообщение # 376
Сразу оговорюсь,что штуцера я не откручивал,по этому сказать что там не могу.К вечеру могу снять с тнвд что в запасе и посмотреть wink
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 01:13 | Сообщение # 377
В данном месте вроде как присутствует не большое давление, чуть больше двухсот атмосфер . А посему при каких то не совсем плотных соединениях там должно течь , а не мокнуть или периодически подкапывать . Думается вроде как то так , хотя ....
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 06:42 | Сообщение # 378
xxxbalamutxxx,  на самом деле очень распространенная проблема. просто подтянуть не выйдет. надо открутить и поменять уплотнение №86
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
80 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:07 | Сообщение # 379
Вообщем снял я сегодня  штуцер , не снимая насос ! Да действительно досталось всё кроме шайбочки  ,но её тоже не тяжело было достать ! Поменял шайбочку , благо она есть в рем комплекте , всё поставил на место , походу пережал я что то последний виток мне не понравился ... В итоге капать почти перестало , с зеркалом залез капля собирается на нижнем болтике который прикручивает датчик , думал уже когда ставил этот датчик , гдето резинку закусило , но нет  ! в итоге буду ездить а там будет видно
Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:32 | Сообщение # 380
Что ж за теч такая вредная wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
