Награды: 28
Дата: Среда, 27.05.2015, 23:44 | Сообщение # 511
Shrek, Не расстраивайся,опыт приходит по степенно.Конечно до приезда сальника можно было по рулить,люди годами катаются,недавно делал такому горе водиле,года 2 катался с течью,пока всё не пропиталось салярой,испугался,что сгореть может.Думаю и это ему кто то внушил,а то бы ещё ездил. smile
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Среда, 27.05.2015, 23:45 | Сообщение # 512
Andrey52, А Delphi что, реально ходит? Я просто на Хонде подвеску перетряхивал, брал все запчасти этой фирмы, так на год хватило, разбило все и шаровые, и резинки. И на Оку амортизаторы Delphi покупал, через пару месяцев на Монро поменял.
Награды: 28
Дата: Среда, 27.05.2015, 23:55 | Сообщение # 513
По делфи есть разные производители,и качество разное.Если честно,то стараюсь не брать.Хотя сама фирма США и орегинал будет высокого качества.
Дата: Четверг, 28.05.2015, 08:32 | Сообщение # 514
Да, реально ходит, если это оригинал!  biggrin
DELPHI является приемником LUCAS, т.е. она целиком с потрохами купила фирму Lucas. Соответственно сейчас ведет полное гарантийное обеспечение всех ТНВД выпущенных ранее и производимых в настоящее время.  Так что ремкомплект на свой насос оригинальнее чем от DELPHI, просто не найдешь, естественно если это США, либо страны европы, например Франция. Из аналогов более достойно SPACO.
Ну а сальник от HONDA я когда то сам на свой страх и риск ставил. И не ошибся. Он идеально встал и работает на все 100%  yes Японцы тоже рулят  yu  А про цену я вааще молчу, очень вкусная  smile
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 28.05.2015, 08:35
657 постов
Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:59 | Сообщение # 515
Дождался сальник, собрал все, через сальник теперь не течет. Течет через штуцера топливных трубок biggrin . Вроде, обрезал, по новой опрессовал, эффекта мало. Завтра пойду штуцера покупать под шланг с хомутом.
Сальник CORTECO 01034079B - мало ли, кому пригодится.
Всем спасибо за помощь.
Дата: Вторник, 02.06.2015, 10:19 | Сообщение # 516
Молодец. Удачи.
Награды: 28
Дата: Вторник, 02.06.2015, 10:34 | Сообщение # 517
Цитата Shrek ()
Дождался сальник, собрал все, через сальник теперь не течет. Течет через штуцера топливных трубок . Вроде, обрезал, по новой опрессовал, эффекта мало. Завтра пойду штуцера покупать под шланг с хомутом. Сальник CORTECO 01034079B - мало ли, кому пригодится.
Поздравляю с маленькой победой wink Номерок тоже пригодится.Сам заказал хондовский.
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 12:13 | Сообщение # 518
Цитата 7711686 ()
goncharov, вчера отправил письмом пружинки
Я так понял речь идёт о пружинках подкачки ?  Если не секрет по чём они ?  Чтобы сориентироваться .... Заходил на Бреставтодизель , за пружинки загнули ( 4 шт ) 300 000 р . ( 20 у.е ) , ещё " специалисты " сказали что в основном они не изнашиваются , думаю они не правы , так как эти пружинки могут просесть за такое время работы . Вопрос вот в чём , по ексисту не пробиваются ни пружинки , ни лопасти насоса , а на том же бреставтодизеле сказали что есть ремкомплект пока один одному говорил номер , я его и не запомнил , вообщем в ремкомплект должно входить то что на картинке обозначено , знает кто его номер ???  Цена этого комплекта 1700 000р. ( в районе 110 у.е )
Прикрепления: 5530971.jpg (113.4 Kb)
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
80 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 12:18 | Сообщение # 519
И думаю будет всем полезно кто хочет знать все каталожные номера , сам знаю как новичку сложно всё собирать по частицам , может где есть уже админы не ругайте , если что удалите , либо перенесите куда положено .
Прикрепления: 6552424.jpg (109.9 Kb) · 1207384.jpg (94.4 Kb) · 4735345.jpg (83.3 Kb)
Сообщение отредактировал xxxbalamutxxx - Среда, 01.07.2015, 12:20
80 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 12:21 | Сообщение # 520
Прикрепления: 7976937.jpg (74.6 Kb) · 6856283.jpg (230.0 Kb) · 7848062.jpg (201.4 Kb)
