Бобик сдох))) Лукас Эпика.
goncharov
Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:12 | Сообщение # 21
Цитата (alex1985) если мастер слышит о эпике-говорит я к нему даже не дотронусь((( Это узкопрофильный мастер,а точнее это те мастера,каторые идут по наименьшему сопротивлению,на чём легче бабло срубить.Разобрал,увидел выработку или тупо заменил деталь и в путь,а тут надо мозгами пошевилить,оборудование и желание.
lkti
464 поста
Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:45 | Сообщение # 22
лично мне стенд для ремонта эпика не надо
goncharov
Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:38 | Сообщение # 23
Цитата (lkti) лично мне стенд для ремонта эпика не надо Жирайр,я не о стенде,о сканере
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:44 | Сообщение # 24
Для поиска неисправного датчика вполне подходит осцилограф с толковым электронщиком,а уж все остальное-при разборке,тем более что там и смотреть особо не на что
goncharov
Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:59 | Сообщение # 25
DidPornas, Класная у тебя ава,особенно подходит к последнему выражению,Цитата (DidPornas) тем более что там и смотреть особо не на что
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 18.01.2013, 09:59
TimothyUA
1051 пост
Дата: Пятница, 18.01.2013, 12:08 | Сообщение # 26
Цитата (lkti) TimothyUA, то что в Одессе не ремонтируют эпики это еще не означает что эпик плохой насос.просто у вас нету спецов а кто и есть мозгами не шевелит чтоб отремонтировать эпик.и если хочешь знать бош эпику в подметки не годится. Скажите это на форуме Транзита англичан и риск попасть в бан будет огромным. Вас задавят фактами, гласящими в пользу Боша http://www.youtube.com/watch?v....ynext=2
Кстати и у них далеко не все берутся за Эпику, потому что научились настраивать Бош так, что о динамических качествах этих двух аппаратур еще можно будет поспорить. Я фан Эпики, сразу скажу, но если мне говорят:"определить проблему нужно время...дней 7, и много денег", то я набираюсь терпения и ставлю Бош, который у меня тупит как двоечник на экзамене по квантовой физике. Простая математика. 7 дней простоя-около 300 долларов не заработанных. Заплатить мастеру непредсказуемую сумму денег, возможная замена насоса (500 долларов) и я попадаю на очень неполохие деньги. Второй вариант. Ставлю Бош-100 плюс 40 долларов. еду в Киев. Смотрим вариант выше. Вариант 3, посему, остается в силе-ставлю Бош и зарабатываю дальше. Лето-Болгария, мотор, насос-все станет долларов в 800. Ну это мои такие расчеты, человек предполагает, А Бог-располагает.
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 12:21 | Сообщение # 27
TimothyUA, если расход не важен-можно накрутить боша и поливать сажей асфальт и дешево и едет
goncharov
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:54 | Сообщение # 28
Вопрос,долго ли насос и форсы выдержат,такой жосткий подход,я про БОШ.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:09 | Сообщение # 29
Цитата (TimothyUA) Подключаем диагностику-комп не видит насос. После дня сношений приговор-бобик сдох, а стоит это счастье немало.( Мозги или насос-а может и оба) Бобик то сдох. А мозги с насосом тут причем????
MIXOH
Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:20 | Сообщение # 30
Так интересно соседствуют две темы, в одной - "бобик сдох", во второй - "бобик воскрес" Сорри за ОФФ
