Бобик сдох))) Лукас Эпика.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Пятница, 18.01.2013, 20:56 | Сообщение # 31
короче я думал мне посочувствуют... А тут-пинки ногами по почкам. Ладно ладно))) Так что там по Бошу? Факт-Бош можно раскручивать по самое не могу и под любой интеркулер(почти-что). Про этом расход будет не выше чем у Эпики.Бош куда проще, чем Эпика. В нашем тухесе это очень немаловажно, так-как по утрам надо довезти товар и всем пох, что поломался насос и что в Одессе по Эпике никто не шарит. Если держат авто для разовых поездок в Крым, то вопросов нет. Но реалии бытия совсем другие.
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:06 | Сообщение # 32
Если такой клёвый бош-то нахер тот дурной лукас придумал эпик?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:09 | Сообщение # 33
Цитата (DidPornas) Если такой клёвый бош-то нахер тот дурной лукас придумал эпик? держать обедненную смесь по мотивам экологии. + в мозгах алгоритм прописан , его в разы легче реализовать электроникой чем механикой.
alex1985
693 поста
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:18 | Сообщение # 34
бош и лукас примерно тоже что карбюратор и инжектор... имхо
TimothyUA
1051 пост
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:41 | Сообщение # 35
Цитата (DidPornas) Если такой клёвый бош-то нахер тот дурной лукас придумал эпик? Эпика конечно интереснее-экология, мягкая педаль.Но она все-таки сложнее и чувствительнее к топливу, чем механика. Механика, с другой стороны, надежнее и проще.Поддается тюнингу. Например, в смеси с некоторыми топливными и пневматикой дает 5 500 оборотов против 4 500 штатных. Если дает сбой Бош, то там все просто-клапан, или плунжера. Если Эпика дает сбой-там куча датчиков и масса непоняток.
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:42 | Сообщение # 36
Цитата (TimothyUA) Например, в смеси с некоторыми топливными и пневматикой дает 5 500 оборотов против 4 500 штатных. ты че, болид строишь. у тебя при таких оборотах клапана сквозь поршня в поддон попадают
Цитата (TimothyUA) Механика, с другой стороны, надежнее и проще.Поддается тюнингу. эпику тоже можно перешить на увеличение мощности
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:02 | Сообщение # 37
Ну что, итак. Короче на горячую заводиться как дурной. На холодную как-будто зажигание позднее. Однако кручение шкива по дедовскому методу показало, что отступить назад уже практически нельзя,а вот кручение его по часовой дает ужасный шум. хммм. Так-же очевиден бубнеж, ббббббб, Юрец знает, как его лечить,кстати. Динамика-зверь. Если на Эпика 2 передача давала 32 км/час, то на Боше-45.Однако очень высокие обороты на холостых. Максималку не проверял, но до 100 разгон фантастический.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:48 | Сообщение # 38
Цитата (TimothyUA) Максималку не проверял, но до 100 разгон фантастический. Больше и не надо.
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:38 | Сообщение # 39
TimothyUA, против лома нет приёма
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 04:43 | Сообщение # 40
Цитата (DidPornas) TimothyUA, против лома нет приём Смотря что Вы называете ломом))) короче так. С новыми форсунками Бош мне нравится! Расход упал, тяга поднялась. Несколько шумнее стало, но то такое, я уже привык.Не знаю, что там с Лукасом, но он меня не радовал в последнее время. честно говоря, я доволен динамикой езды-появилась тяга. Будем посмотреть что дальше.уже и к жесткой педали привык))
Сообщение отредактировал TimothyUA - Воскресенье, 27.01.2013, 04:45
