тнвд бош
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:06 | Сообщение # 1
у меня на тнвд написано: VE R 215-2 0 460 414 089 вопрос такой, могу ли я поставить тнвд с другим номером, например чтоб заканчивался на 086 и тд?Добавлено (24.02.2013, 14:06) --------------------------------------------- Предистория такая: проехал как-то 800км, домой доехал, стал разворачиваться и заглох, а перед этим в дороге конь сначала отказался выдавать максимальные обороты, только до половины газа, при этом тяга не пропала, потом вроде бы нормально, еще через км 200 сам газовать вообще начал, что для механического тнвд вообще не свойственно, когда домой приехал все в норме было и холостые и вообще работа двигателя. После того как заглох, проверил все от подкачивающего насоса фильтра и т.д., дошел до тнвд, разобрал его а там внутри все размолотило, высыпались осколки от пружин, всякой другой начинки, вал рассыпался на меленькие кусочки, причину всего этого установить не удалось. Теперь вот подискиваю себе другой тнвд.....
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:39 | Сообщение # 2
xxxandreyxxx, Чисто совет, насос насос надо покупать у топлившика, который занимается ремонтом насосов, он вам и подберет насос на ваш двигатель, а на разборке, не известно какая начинка у него в ну три, номер номером, а там допустим ктото раньше заменил волновую шайбу с более слабого двигателя, и машина ехать не будет как раньше ехала. А поставить с этим номером можно.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 17:23 | Сообщение # 3
Спасибо, буду иметь ввиду, вроде на обводном канале занимаются переборкой тнвд, поеду завтра туда
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:51 | Сообщение # 4
Цитата (bys-transit) Чисто совет, насос насос надо покупать у топлившика, который занимается ремонтом насосов, я бы так не советовал, так как топлившики люди которые собирают насосы с подручных деталей, и 50 процентов эти насосы выхажуют, на разборке тоже кот в мешке, но у тебя есть глаза и ты увидишь лазели в него или нет, и после заводки если работает плохо то ты возвращаешь назад.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:58 | Сообщение # 5
А не проще и в самом деле свой перебрать в нормальной конторе.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:16 | Сообщение # 6
Цитата (pire111) люди которые собирают насосы с подручных деталей, Есть 2 типа топлившиков, которые ремонтируют, и которые хорошо ремонтируют, я за таких и говорю, корпус насоса может быть б\у а пара должна быть новая, а в насосе уже плохие запчасти не поставишь, даже если захочешь. А б\у брать только если сто процентов уверен что его сняли с рабочей машины и он пролежал 1 месяц не больше, а если больше его надо разбирать, и чистить детали от ржавчины, потому что при попадание воздуха в насос, (положили на бок соляра вылилась) сера делает своё грязное дело, за месяц всё будет ржавое, и сколько этот насос будет ходить.Добавлено (24.02.2013, 21:16) --------------------------------------------- http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/6139320.jpg
sergey_851
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:21 | Сообщение # 7
Цитата (bys-transit) уверен что его сняли с рабочей машины и он пролежал 1 месяц не больш Василий это точно?А то у меня лежит насос с переборке .Значит опять перебирать?
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:59 | Сообщение # 8
Цитата (sergey_851) А не проще и в самом деле свой перебрать в нормальной конторе. свой перебрать это хороший вариант, тока какая цена его будит, вот вот в районе том же что и с разборки. Цитата (bys-transit) я за таких и говорю, корпус насоса может быть б\у а пара должна быть новая, а в насосе уже пара это мелачь, там есть ещё и насос и ролики и шайбы, и топливщики когда собирают то всё это берут в шкафчику с тех апаратур которым делал качественный ремонт, иначе если бы он купил всё новое и поставил + корпус и работа то цена была бы как нового, иначе не возможно, он тоже человек и тоже надо заработать. Цитата (bys-transit) и он пролежал 1 месяц не больше, а если больше его надо разбирать, и чистить детали от ржавчины, потому что при попадание воздуха в насос, в этом есть правда, но не месяц а года, и зависит от того где и как хранится. поверь если ты с такой машины снимешь ТНВД то останешся очень доволен
pire111
1503 поста
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:25 | Сообщение # 10
sergey_851, Если насос перебрали, и мыли солярой после этого не вытерли, через месяц он начнёт покрываться налётом ржавым а через 3 такой и будет. А для долгого хранения насоса нужно его заполнить маслом. pire111, Да не в чистоте дело а в соляре в ней много серы вот она это и делает.
