  • Страница 2 из 3
Переставил крышку и шток газа с одного ТНВД на другой...
Дата: Среда, 10.04.2013, 13:17 | Сообщение # 11
Цитата (Cyr)
Зря грешили на тнвд. Скинули шланг обратки с подкачивающего и опаньки. Отдельная тема как же эта зараза неудобно сидит :((( Хрен подлезешь. Все-таки с горем пополам сняли и стало ясно, что обратный клапан помер. Плунжер толкаешь, а саляра херачит из входного отверстия вместо выходного.
Cyr, зачем задавать вопросы, если, затем, не принимать во внимание ответы? Я в той теме http://transit-club.com/forum/24-10338-2 устал объяснять вам, что причина долгого запуска в подкачивающем насосе.. Зачем нужно было лезть в тнвд?
1
Такое впечатление, что соляра не подавалась.. Если подавалась, то из в/трубы должен был много выходить едкий белый запах соляры.. Если его не было - проблема плохого запуска в подкачивающем насосе
2
Cyr, ты тачно уверен, что солярка подавалась? Трубки, конечно, вряд ли откручивали.. но, повторюсь, должен был много выходить едкий белый запах соляры..[size=6][/size]тем более в гараже.. там должно было дышать нечем.. в замкнутом пространстве..
Подкачивающий насос - очень частая причина долгого запуска.. Одна из его функций - он служит клапаном, чтоб соляра в бак не уходила из тнвд.. Если этот клапан не работает то, будь компрессия 40, 3 акб по 100.. устанешь стартером маслать, пока система прокачается..
Это после продолжительного простоя.. в течении дня может все нормально быть
3
Cyr, Тебе мои сообщения видно? Что та ответь по поводу того, что я пытаюсь донести.. да-да.. нет-нет.. Если непонятно изъясняюсь - переспроси.. Я почему то твердо уверен, что подкачивающий халтурит
Добавлено (10.04.2013, 13:17)
dry Не сдержался
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Среда, 10.04.2013, 17:14 | Сообщение # 12
Объясняю по порядку!
1. В тнвд мы полезли потому, что из под штока соляра начала херачить фонтаном! Исключительно по этой причине.
2. На подкачивающий я не обращал внимания потому, что он конечно может быть причиной долгого запуска, но этот долгий запуск будет ВСЕГДА. А у нас пока было тепло, даже если машина стоит неделю, то запускается все равно с полоборота. И могу поспорить, что после замены подкачивающего в плане запуска по холоду ничего не изменится. Ну если только Лавр не поможет компрессию поднять. Отчет по нему выложу как только подкачивающий новый поставлю и сменим масло.
Поэтому если случайно обидел сорри, но я внимательно всегда читаю все советы и очень за них благодарен. Ну за исключением некоторых особо одаренных у которых все лохи, кроме них smile
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Среда, 10.04.2013, 17:56
bumer525e Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:59 | Сообщение # 13
Подскажите пожалуйста лопнула пружина плунжера, можно поменять одну или сразу две? ТНВД Бош
91г. низкий короткий 2.5D Bosh 14r
92г. низкий короткий 2.5D Bosh 14r
Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:07 | Сообщение # 14
Лучше парой.Но переставляли и по одной. Подбирать максимально похожую ,и всё ОК.
12 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:18 | Сообщение # 15
Купил новые пружыны и рем комплект резинок. Поменял но после сборки перестал развивать обороты. Подскажите где искать истинну или всетаки на стенд регулировать?
Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:11 | Сообщение # 16
bumer525e, А может при установке крышки просто расцепились тяга и "газулька",та,что внутри ТНВД?
12 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:58 | Сообщение # 17
Нет немного в начале реагирует а дальше нет.
Дата: Пятница, 14.11.2014, 02:11 | Сообщение # 18
На шлицах промахнулся скорей всего. smile
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 14.11.2014, 09:22 | Сообщение # 19
Было такое после замены колечка Боше.
12 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 10:10 | Сообщение # 20
Шлицы ставил метку и по метке собрал.
  • Страница 2 из 3
