НУЖЕН СОВЕТ
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:19 | Сообщение # 21
Хотя может турбина там для балды и она не даёт прироста мощности, тогда будет ходить... всё зависит от форсунок и настроек ТНВД.
vvv164
33 поста
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:20 | Сообщение # 22
Проблем с движком нет, масло не ест. До этого был простой форд и он был заметно слабее, хотя движок и аппаратура в норме были. Это к тому что турбина работает, даже свистит)
Transit короткий и низкий 2.5TD, 1994 г.в.
Сообщение отредактировал vvv164 - Суббота, 15.06.2013, 00:22
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:21 | Сообщение # 23
У тебя краб... отличия во впускном коллекторе.... Хотя скорее всего у тебя полная "сборная солянка", а не двигатель и чётко классифицировать его вообще нельзя!
vvv164
33 поста
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:24 | Сообщение # 24
а если только коллектор другой? или с такой коллектор и турбо не совместимы?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:26 | Сообщение # 25
Если на атмосферник тупо поставить турбину и перенастроить аппаратуру на бОльшую мощность, его просто заклинит из-за маслянного голодания!!! Думаю, что поршня и продчая спицифическая начинка у тебя тоже от турбо...
vvv164
33 поста
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:29 | Сообщение # 26
а по Vin коду можно узнать турбо он изначально или нет? Модель 150S.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:33 | Сообщение # 27
Смотри модель мотора , по ней можно узнать, с неё начинается № двигателя и она есть на шильде (вторая строчка), например "4НВ" это краб 95-99 год...
vvv164
33 поста
Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:36 | Сообщение # 28
спасибо, завтра буду разбираться. вот еще теперь гемор)
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 05:50 | Сообщение # 29
Цитата (transit150) турбина там для балды и она не даёт прироста мощности Цитата (transit150) Если на атмосферник тупо поставить турбину и перенастроить аппаратуру на бОльшую мощность, его просто заклинит из-за маслянного голодания сам хоть понял,чего понаписал? vvv164, тебе просто электронасос нужен,подкачка в насосе подсела, НИКАКИХ отличий в системе смазки НЕТ!
Сообщение отредактировал DidPornas - Суббота, 15.06.2013, 05:59
vvv164
33 поста
Дата: Суббота, 15.06.2013, 09:38 | Сообщение # 30
номер движка начинается с 4DA. Похоже изначально он атмосферный. И как быть теперь? Турбину выкинуть? Может она у меня и не работает толком. Сначала думаю проверить сколько она выдает.
