Кончилось топливо завоздушило систему, стою посредине поля..
sergey_851
Дата: Вторник, 13.08.2013, 19:38 | Сообщение # 21
Цитата (vovanvovanich) автор в теме"Помогите не могу заглушить" .
Дата: Среда, 14.08.2013, 00:40 | Сообщение # 22
Цитата (lalo16061966) просто жаль, что человек так и не отписался...... чем же дело кончилось. А вдруг кому-нибудь это помогло бы!? -- да-да, очень правильные слова... отчёт,- должен быть отчёт !
audison1000
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:31 | Сообщение # 23
ребят!помогите кончилась соляра на транзите 2.4 никак не могу завестиДобавлено (19.08.2013, 15:31) --------------------------------------------- транзит 2004 di 2.4 вот что я увидел закачиваю соляру в фильтр с помощью элбезонасоса вазовского и только с двух форсунок выходит соляра с других двух не выходит что делать и где рыть?
сережа
992 поста
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:51 | Сообщение # 24
audison1000, нужно прокочать форсунки по очереди или только с галстука
sergey_851
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:53 | Сообщение # 25
Цитата (audison1000) ваю соляру в фильтр с помощью элбезонасоса вазовского и только с двух форсунок выходит соляра с других двух не выходит что делать и где рыть? А если прокрутить коленвал с других не польется?
Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:28 | Сообщение # 26
Цитата (сережа) или только с галстука -- ребята,- про "галстук" надо забыть на всегда,- только стартер даже если в моторе чёто не то, стартером большой беды не натворишь,- а с "галстука" можно попасть на крупные неприятности.. "галстук" это только в без выходных ситуациях...
audison1000, если уже идёт топливо с двух трубок, ставьте всё на место и не выключая насоса пробуйте заводить...
DmitriyARH
280 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 02:06 | Сообщение # 27
Цитата (k750) DmitriyARH, не забудь отписатся по окончанию . отписуюсь, завёлся после потлтора километра галстука на 3-4 передаче...в чём может быть причина?
Добавлено (20.08.2013, 01:58) --------------------------------------------- Цитата (lalo16061966) Ещё в поле. biggrin ай на-на как говорит мой племяник=))))
Добавлено (20.08.2013, 02:00) --------------------------------------------- Цитата (MURZIK) так гдеж такое поле то???? я б уже домой бы веревкой добрался( не вобиду сказано ,но когда у меня осенью загорелась проводка в 100км от дома в 23 часа(предохр выдержал все,который на датчик воды в топливе),то вызвонил 2ного брата жены в 1ночи и он меня приволок домой ,а я как перец в майке(печка ж зверь) и пипец змерз как падла последняя). неужто некому подволочь к дому. Бульбяндия то не такая ж и большая то. а дома то с любым гемором разбираться проще.и как успехи то? как вариант, вообще мимо фильтра бросить подачу, чтоб до дома доехать,если подкачивающий живой. ребят, я извиняюсь, только понял как работает форум, смотрел по началу а там пусто, а потом посмотрел в коне списка...извиняюсь ещё раз!
Добавлено (20.08.2013, 02:01) --------------------------------------------- Цитата (vovanvovanich) Нет ребята, biggrin автор в теме"Помогите не могу заглушить"
Добавлено (20.08.2013, 02:06) --------------------------------------------- Цитата (ярос_лав) -- да-да, очень правильные слова... отчёт,- должен быть отчёт ! по отчёту...вызвал грузовое такси, когда тянули думаю попробую с передачи, протянул на 3-4 где-то с полтора километра, завелась, потом своим ходом доехал домой, через 15 дней повторение эфира: http://transit-club.com/forum/24-10777-2#293553...пока ещё ничего не делал, стоит под домом, нет времени, работы куча и начальство прижимает...где-то с первого сниму бак и продую всю систему и отпишусь.... извините что не ответил сразу...недавно только понял как работает форум, ещё раз извините!!! Всем спасибо за помощь!!!
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Вторник, 20.08.2013, 02:12
Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:18 | Сообщение # 28
Цитата (DmitriyARH) сниму бак и продую всю систему Возможно, там и причина найдётся. Я имею ввиду загнутые трубки: Обратка (датчик уровня заклинил) и заборная (выше уровня топлива). Это предположение из собственного опыта. Случаем, не было такого, что при открытии пробки бака воздух "устремлялся" туда из-за разряжения?
Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:07 | Сообщение # 29
Цитата (DmitriyARH) .в чём может быть причина? -- да не в чём,- просто когда по взрослому завоздушивает систему,- её надо хорошо прокачать, а стартером это пачти невозможно,- была бы ручная подкачка не говоря о "ГРУШЕ",- то тогда плёвое дело... а на передаче мотор почти имеет рабочие обороты и легко закачивает, и прокачивает сам.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:31 | Сообщение # 30
Цитата (lalo16061966) Возможно, там и причина найдётся. Я имею ввиду загнутые трубки: Обратка (датчик уровня заклинил) и заборная (выше уровня топлива). Это предположение из собственного опыта. Случаем, не было такого, что при открытии пробки бака воздух "устремлялся" туда из-за разряжения? Нет, такого не было, датчик уровня я так понял надо менять, это не первый случай, но раньше проще заводилась... Цитата (ярос_лав) -- да не в чём,- просто когда по взрослому завоздушивает систему,- её надо хорошо прокачать, а стартером это пачти невозможно,- была бы ручная подкачка не говоря о "ГРУШЕ",- то тогда плёвое дело... а на передаче мотор почти имеет рабочие обороты и легко закачивает, и прокачиваюююда даа...то что подкачки нет плохо, но что-же сделаешь, будем так бороться...я предполагаю что у меня это началось после того как водитель на ней месяц покатался...это было давно...но машина то стояла
