  • Страница 3 из 5
Нелп!! ФТ 2011 год после замены топливного немогу завести
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:42 | Сообщение # 21
не вижу связи между воздушным фильтром и старым маслом, ну да и пусть...
фильтра я меняю в строгом "стандарте" - воздушный меняется впаре с масляным раз в 10 тык.. топливный - через замену масляного - 20 тык...
да и масло то неплохое - петро канада синтетика...
Standart377 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:09 | Сообщение # 22
значит еще раз повторю, можете не менять масло но замена масла у вас в машине запрограмирована через 8 тыщь, т.е., вы можете менять можете не менять его если оно нормальное, но комп попросит вас это сделать через 8 тыщь. а фильтра как вам угодно меняйте , я вам говорю как оно должно быть, и как меняю я.масло я меняю где то реально через 10-12 тыщь, т.е. я при замене сбрасываю комп уже упомянутым способом , потом через пару тыщь еще раз сбрасываю тем же способом его что бы мне потом комп напомнил ою замене через 8 тыщь.  ( т.к. я сбросил еще раз через 2-4 тыщи ) можете этот сброс делать хоть каждый час это ж дело каждого)
удачи вам на дорогах.!!)))
FT 2.4 tdci 2007 6ст. спарка
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:12 | Сообщение # 23
Почему через 8 тыщ, вроде бы через 25 загорается, фордовский регламент.
25 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:14 | Сообщение # 24
Кстати не меняйте топливный так часто)) ведь его частая замена так же вредна как и его несвоевременная замена, на скоко я знаю)) я допустим менял тупо по датчику его -- а собственно около 1.5 года не менял, потому что он не засорялся-- я лил норм соляру всегда. датчик ушел с зеленого --- я поменял!!). это так информация к размышлению---дело сугубо личное каждого. но как бы фильтр стоит больше 300 грн --- мне влом его так часто менять.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 22.11.2013, 06:55 | Сообщение # 25
всё правильно...по незнанию других в заблуждение вводит..
1675 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 08:57 | Сообщение # 26
Понял... Будем иметь ввиду.... Кстати , у кого из вас 350 модель ?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:08 | Сообщение # 27
350 это как бы не модель а общая масса ( с грузом) Вашего авто
1675 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:14 | Сообщение # 28
Ну мне ВИН код этой машинки нужен - передние пружинки жестче заказать...
Добавлено (22.11.2013, 09:14)
Dron, кстати обе машинки - и серебристый автобус 8+1 и свой фургон синий брали у вас в Подольске ... Ребята там конкретно фордами занимаются .
Сообщение отредактировал francus - Пятница, 22.11.2013, 09:17
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:17 | Сообщение # 29
посматрю сегодня на стоянке,сосед гоняет с немчины (щас у него 4 штуки стоят и все разные) тада вечером в личку кину.
1675 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:19 | Сообщение # 30
Буду признателен
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
