Нелп!! ФТ 2011 год после замены топливного немогу завести
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:26 | Сообщение # 31
мож у соседа и брал, а чёж в гости не заскочилДобавлено (22.11.2013, 09:26) --------------------------------------------- так с фёдором у нас попроще маршрутки почти все,а под это дело открыли магазин по запчастям +3 или 4 сервиса тока по бусам и два по топлевной,
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:46 | Сообщение # 32
Непомню вроде Вадим звали... Серебристый автобус у него забрали , еще 2 белых длинных высоких унего оставалося... Дело было в сентябре...а синего забрали из дачи , у другого, ехали через то место , где КАМАЗ автобус раздавил... Так я на подписи городов не обращал внимания , щас только начал... Знал бы заскочил...
kraft114
8 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:05 | Сообщение # 33
Блин опять воздух в системе. После прокачки на СТО проехал километров 120 и снова сдох. Поменял фильтр - работает пока в фильтр наливаешь топливо. После 10-15 минут работы снова воздух идет из фильтра и забивает прозрачную трубку которая идет к ТНВД. Открутил форсунки - бес толку воздух из прозрачной трубки все равно не уходит. Как снять эту трубку с ТНВД хз. Да и если сниму как убрать из нее воздух, ведь она отключена от насоса будет. Да и проблему это не решит как видимо воздух проникает в топливную до фильтра очевидно. Я в растерянности и немного начинаю отчаиваться. Каждую зиму такая заморочка. Может он сосать воздух через обратку например если засорен топливопровод от бака до фильтра? Или например может ли быть подсос следствием неисправности насоса в баке? (Топлива в баке около 1/3). 2008 год, 2,2 тд. И еще как все атки снимаются эти хитро..ные штуцера с трубок?
Ford Transit Van 110, 2008 г.в., Двигатель:QVFA 2.2 110 л.с.
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:38 | Сообщение # 34
Цитата kraft114 (  ) Может он сосать воздух через обратку На задавал кучу вопросов, и тебе кучу ответов, воздух может подсасывать с штуцеров на которые одеты трубки с хитрым разъёмом может подсос быть на самой стойке топливного фильтра, там где стоит желтенький датчик загрязнения топливного фильтра, есть на стойке ещё лепестковый клапан на обратке если что то под него попало тоже будет воздух магистраль с бака к топливному фильтру протереться могла,подкачивавшего насоса в баке нет, он стоит в самом тнвд, хитрые разъёмы, одни есть надо придавливать другие отщёлкивать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:44 | Сообщение # 35
не все фотки отправил. Добавлено (22.11.2013, 13:44) ---------------------------------------------
Цитата kraft114 (  ) бес толку воздух из прозрачной трубки все равно не уходит Как найдёте причину он сам уйдёт.
kraft114
8 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:55 | Сообщение # 36
Пойду посмотрю на стойке. Хотя не совсем понятно как я смогу визуально увидеть место подсоса.
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 18:32 | Сообщение # 37
Цитата kraft114 (  ) как я смогу визуально увидеть место подсоса. Никак, это проблема, если только ни где не мок реет, это тяжёлый случай, надо искать, последовательно всё проверить ручным насосом, повторяю ручным насосом, качать очень медленно, и слушать где шипит.
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:35 | Сообщение # 38
Может проще - поставить на подачу волговский электрический и усе - место подсоса будет мочиться я думаю....
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 12:23 | Сообщение # 39
Цитата francus (  ) Может проще - поставить на подачу волговский электрический Конечно проще, если он есть.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:30 | Сообщение # 40
А он должен быть у каждого - отличная "воровайка" - подъехал к КАМАЗу - минут 10 постоял и уехал с полным баком - ненадо отсасывать в канистру и с канистры в бак... Да и стоит от 25 $...
