  • Страница 2 из 2
BOSCH,DELPHI,DENSO,SIEMENS
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:09 | Сообщение # 11
CR бояться - в лес не ходить.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:54 | Сообщение # 12
ВСЕМ супер гурам ---стоять-бояться.....
1.\ ЧАЙНИКОФ в заблуждение НЕ вводить....И САМИМ не нада испугиваться....от своей смелости и продвинутости....
2.\ озвученные производители топливной аппаратуры ПО ПРИНЦИПУ И АЛГОРИТМАМ РАБОТЫ...... похожи как член и гусиная шея-----к примеру----в европе понятие скважность ----это время открытия ко времени закрытия,умножить на 100 %---япан/денсо/---наоборот
3.\  в сименсах , бошах,денсах есть регуляторы подач на тнвд прямого и обратного действия.....
и тп    и пд.....
более подробные ответы , возможно , ..... Вы  найдете .......в дойче--г.Плохингем,учебный центр БОШ------НО , тока по ремонту тнвд и форсунок  бош\ если вы дилер И АТТЕСТОВАНЫ НА  ОПЕРДЕЛЕННУЮ СТУПЕНЬ  ДИЛЕРСТВА \
дилеров ПО РЕМОНТУ  денсо,сименс---- В  УКРАИНЕ---------НЕТ ......соответственно официальной инфы,запчастей,технологий ремонта.... НЕТ......   И НЕ БУДЕТ......до появления дилеров в области ремонта
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:45 | Сообщение # 13
3ton, Александр вы хороший парень,
Ни кто и не озвучивал,
За это вообше не кто не говорил.
Кому это надо, у нас есть вы.
Этого ни кто и не отрицает, а на оборот подтверждают. А разбирать потом собирать, это у всех в крови. Как это не заглянуть что там в нутри.
Добавлено (22.10.2013, 23:45)
Вот вам денсо и симонс.
Прикрепления: 9992854.jpg (167.4 Kb) · 2399690.jpg (144.4 Kb) · 9575645.jpg (132.1 Kb)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1814 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 12:05 | Сообщение # 14
bys-transit, Так что получается форсунки денсо на 2.2 моторах неремонтопригодны?
Тогда какая стоимость новых?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 12:45 | Сообщение # 15
в 2.2 всё ремонтное меняються распылители без проблем не пугайся
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:21 | Сообщение # 16
еще раз повторяю-----оригинальные зап части на тнвд и инжекторы в украину НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ,соответственно и технологий ремонта НЕ БУДЕТ,пока не авторизуются дилеры ПО РЕМОНТУ денсо и сименс\континентал
а китайськаго дерьмидла----валом, самоделкиных ишшо больше\ и я в том числе...\
096 268 84 06
Fakhriddin_70 Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.10.2016, 14:30 | Сообщение # 17
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста кто знает у меня Ford Transit 2,2 TDCI 2007 года. ТНВД денсо . Ехал  по дороге  все нормально вдруг пропали обороты . Поставил на нейтралку пере газовал появились обороты. Поехал дальше на светофоре заглох. Буксиром дотащил до КД диагностик сказал Не работает датчик распредвала. посоветовал поехать к электрику. Электрик сказал что датчик исправен нет импульса не работает компьютер. Отправил к другому  мастеру он сказал  что компьютер исправен . Короче ни один мастер в Душанбе не взялся ремонтировать машина  месяц простояла через  месяц сам снял датчик импульса коленвала протер и поставил обратно тоже самое с датчиком распредвала не завелся. Снял  дозаторный клапан в насосе поставил  обратно завелся и работал на высоких оборотах. Выпустил воздух с рейки. Заводился с пол оборота работал отлично тяга хорошая проехал 300 км опять та же история заглох не заводится  был у четырех мастеров никто не берется . Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с этим или знает что делать ???
Ford transit 2007. TDCI 2.2 Duratorg puma
Дата: Пятница, 14.10.2016, 10:07 | Сообщение # 18
Протерать там нечего. А вот промыть электрическую часть это да. Очень хорошо с этим справляется очиститель карбюратора. Возможно залил чем то. Ну и для успокоения души промой все датчики. вдруг поможет. Удачи.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Nariman, Masik
