  • Страница 2 из 5
Лукас чудит
pal4insckij Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 19:36 | Сообщение # 11
goncharov, Понятно.Завтра схожу на дежурство приду и буду разбирать.
Добавлено (12.01.2014, 19:36)
goncharov, Эдик ты прав 4коромысла и штанги в хлам.
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 19:55 | Сообщение # 12
pal4insckij, Эдик ты прав 4коромысла и штанги в хлам. Это как в хлам поподробней плиз
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
73 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:39 | Сообщение # 13
3323525vova, Ремень на месте на нем вырваны зубья результат  при заводке двигателя 4 рокера поломаны штанги все погнуты как то так.
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 10:26 | Сообщение # 14
сурово, коромысла поломать... а штанги все 8 или 4? Закатывай рукава, бери новые штанги и бу коромысла, тока проверь чтоб винты регулировки клапанов крутились туго
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:04 | Сообщение # 15
pal4insckij,
Какой ремень стоял и сколько пробег на этом ремне?Для интереса.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 13.01.2014, 15:58
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:20 | Сообщение # 16
Цитата Бурчик ()
Что это за реле и предохранитель в коробочке с книжкой ?
Реле это (K84) называется Engine Run Relay (реле пуска двигателя, если точнее то реле заведенного двигателя), как и предохранитель (F39) на 5А стоят они в цепи питания и управления мозгами Lucas EPIC, ТНВД, и еще кучки датчиков.
Питание на это реле (как и на его управляющие контакты) приходит от предохранителя FF за АКБ, поэтому фактически передергивание реле почти равносильно снятию клеммы, или передергиванию этого предохранителя (единственное не помню, прикручен ли этот предохранитель болтом или просто вставлен, но не суть, главное чтобы логика понятна была).
Это реле предназначено не только для банального питания мозгов, суть в том что когда мы глушим машину (выключаем зажигание), мозги должны убедиться (по сигналам с датчиков), что двигатель остановлен, таким образом им для этого нужно оставаться под напряжением. Соответственно после того как двигатель будет остановлен, мозги снимают "массу" с этого реле, и соответственно отключают сами себя и все что запитано от этого реле.
Цитата Бурчик ()
Чем оно еще командует я и хочу узнать на форуме,но лукас там точно запитан(думаю что соленоид клапана отсечки оттуда берет питание)
Если совсем точно, то от него запитаны:
1. Сами мозги (опорное напряжение)
2. Все 4 соленоида в ТНВД (в том числе естественно и отсечной)
3. Датчик скорости ротора ТНВД
4. Соленоид клапана EGR
Также опционально от этого предохранителя на интеркулеровых машинах питается моторчикдроссельной заслонки, и на машинках с АКПП питается датчик скорости.
Цитата Бурчик ()
У меня без иммобилайзера
Иммобилайзер к этому реле не имеет отношения, просто ввиду снятия питания с мозгов при передергивании этого реле, может "вылечиться" болячка той части ИММО которая находится в мозгах, что скорее всего и было у -=torpedo=-
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:26 | Сообщение # 17
aleksrus51, Это вопрос не ко мне smile ,а к pal4insckij, проблемка у него.
630 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:00 | Сообщение # 18
Понял.Исправил.
73 поста
Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:38 | Сообщение # 19
aleksrus51, По моему дайко пробег 30тыс.
Дата: Среда, 30.12.2015, 14:33 | Сообщение # 20
сегодня не завел по причине вероятной кончины акб. Мороз то ерунда -15. Притащил удлинитель, поставил на зарядку ну и уже заодно подключил подогрев тосола от 220в. Через минут 30-40 пошел заводить. Завел сразу , через 5 сек мотор заглох. Потом  заводится и мозги гасят сразу. Почитал ошибки- 5 штук- одна из них 33 по егр живет постоянно- он заглушен.а еще 55, 23, 51 и 35
стер, почитал- осталась 33. Завожу - опять 5 сек работает и мозги загасили. Потом заводить- сразу глохнет. Читаю ошибки - 33 и 23, 23- положение ротора, я зачесал репу
Короче постояла минут 20, я опять скинул ошибки, завелась и работала
я думаю мозги сошли с ума, по одним датчикам мороз по другим жара, а потом температура уравнялась, разошлась по мотору
Раньше подогревал не было таких проблем.
  • Страница 2 из 5
