  • Страница 1 из 3
тек до ремонт и после текет
djindos Меня здесь нет
Дата: Среда, 22.01.2014, 00:05 | Сообщение # 1
здравствуйте гуру
значит такая ситуация-купил микробус 96 года(весной) тнвд бош при пуске капал шток хол пуска немного и переставал.
пришла зима и с увеличением холодов капание усилилось очень страшно иногда була струйка.
было решено скидывать насос и на ремонт
снял принес одним знакомым(продержав день у них запчастей не окозалось)
отправили к другому-сказали что позвонили и у него все есть он починет
приехал к другому показал рассказал он говорит что делаем запчасти свои-Я хорошо
звонят вечером забирай УСЕ ГОТОВО
я забрал на следующий день отработав  начал ставить насос обратно (на улице -20) с 5 вечера до 22.30
все воткнул еле соляру накачал в систему.коекак завел и бац смотрю а он цука так же льет и капает
в чем может быть проблема еше -если резинки  они там заменили??кто с этим сталкивался
и еше когда знакомым относил ( у которых) запчастей не окозалось то они до этого говорили что если просто резинки то можно не снимая  насос а если там что то ФТУЛИТЬ то снимать придется тнвд (что там можно фтулить в насосе??
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Среда, 22.01.2014, 00:07
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 22.01.2014, 00:22 | Сообщение # 2
djindos, скорее всего нифига тебе не делали,либо сделали абы как!я бы к таким "мастерам"больше ни ногой,и другим отсоветовал бы!либо,как вариант,приедь к ним на бусе,покажи"результат работы"и пусть переделывают,только при тебе,чтобы ты точно знал,что и как менялось
Дата: Среда, 22.01.2014, 16:30 | Сообщение # 3
Надо бы фото .Если я правильно понял то течь с левой стороны насоса с нижней части.\если стоять лицом К машине\.Там квадратная крышка .А нет у тебя шток а не крышка.Делали другу на дороге за 20 минут.Снимаешь крышку со штоком.Вместо штока ставишь болтик с гайкой .\если шток не задействован в системе холодного пуска.\Болтик изнутри очень скромно мажем герметиком и все лишнее вытираем.Что бы не чего не болталось. Сначала обезжирить и дать хорошенько высохнуть.Герметик вместо прокладки между головкой болта и крышкой .УДАЧИ.
Добавлено (22.01.2014, 16:30)
+100
Дата: Среда, 22.01.2014, 20:17 | Сообщение # 4
djindos, на машине твоего года ускоритель холодного пуска не должен стоять.
Информация к размышлению.
Но если уже и стоит,то снимай со штока всё,откручивай крышку и меняй резиновое колечко на валу.
В принципе,его при беде можно сделать из чего угодно,но лучше-из бензомаслостойкой резины.
Я не разбирал эту конструкцию,но представляю,что можно под крышку подмотать нитку с герметиком,можно подмотать ленту ФУМ.
У меня самого начало подкапывать по этому валу;резиновые кольца есть,но нет желания заниматься. sad
Дата: Среда, 22.01.2014, 21:24 | Сообщение # 5
сегодня приежал к ним с притензиями
предложили поставить заглушку туда я  согласился -поставили  заглушку но почемуто  насос не хотел работать на оборотах работает при сбросе глохнет и не пускается ток с эфира (пока заглушку ставили крутил этот штох в разборе-причина течи выработка на валу.фтулки и течь соляры по штоку на улицу.
собрали все обратно течь практически ушла (есть но немного) завтра покатаюсь и отпешусь
 все равно выработка в ней придется заказывать новую пусть будет
Добавлено (22.01.2014, 21:24)
машина в 11м году с финки притащена так что мож какой конструктор
длинная база
дизель 2.5 76 лс
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:27 | Сообщение # 6
sergey_851, это чё за герметик который сохнет за 20 мину не считая потраченное время на работу.в тнвд использовать герметик нельза.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:34 | Сообщение # 7
Григорий, добро пожаловать в Россию : )
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Пятница, 24.01.2014, 00:05 | Сообщение # 8
откатал весь город
под заказ не привезти-кроме одного места 1600 рублей- ждать 2 месяца минемум (чет с трудом верится) я смотрел вал один 2000 р стоит хотя ХЗ
1) крышка-1 465 530 856
2)вал 1 463 162 239
3)кольцо уплотнительное 1 460 210 301
ЛЮДИ БЕЛОРУСЫ сколько это у вас стоит .посмотрите пж
и возможна ли отправка в Петрозаводск (Россия.Карелия)
Добавлено (24.01.2014, 00:05)
эт я номера скинул  каталожные(оригинал)
кто не догнал biggrin
длинная база
дизель 2.5 76 лс
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 02:19 | Сообщение # 9
djindos, крышки не нашлось,вал около 88у.е. кольцо оригинал 1у.е и самый дорогой аналог 5у.е.
FT 1990 2.5D
Дата: Пятница, 24.01.2014, 17:23 | Сообщение # 10
б у не кто  не продает??
длинная база
дизель 2.5 76 лс
  • Страница 1 из 3
