тек до ремонт и после текет
djindos
Дата: Среда, 22.01.2014, 00:05 | Сообщение # 1
здравствуйте гуру
значит такая ситуация-купил микробус 96 года(весной) тнвд бош при пуске капал шток хол пуска немного и переставал. пришла зима и с увеличением холодов капание усилилось очень страшно иногда була струйка. было решено скидывать насос и на ремонт снял принес одним знакомым(продержав день у них запчастей не окозалось) отправили к другому-сказали что позвонили и у него все есть он починет приехал к другому показал рассказал он говорит что делаем запчасти свои-Я хорошо звонят вечером забирай УСЕ ГОТОВО я забрал на следующий день отработав начал ставить насос обратно (на улице -20) с 5 вечера до 22.30 все воткнул еле соляру накачал в систему.коекак завел и бац смотрю а он цука так же льет и капает
в чем может быть проблема еше -если резинки они там заменили??кто с этим сталкивался
и еше когда знакомым относил ( у которых) запчастей не окозалось то они до этого говорили что если просто резинки то можно не снимая насос а если там что то ФТУЛИТЬ то снимать придется тнвд (что там можно фтулить в насосе??
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Среда, 22.01.2014, 00:07
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 22.01.2014, 00:22 | Сообщение # 2
djindos, скорее всего нифига тебе не делали,либо сделали абы как!я бы к таким "мастерам"больше ни ногой,и другим отсоветовал бы!либо,как вариант,приедь к ним на бусе,покажи"результат работы"и пусть переделывают,только при тебе,чтобы ты точно знал,что и как менялось
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
sergey_851
Дата: Среда, 22.01.2014, 16:30 | Сообщение # 3
Цитата djindos (  ) что если просто резинки то можно не снимая насос Надо бы фото .Если я правильно понял то течь с левой стороны насоса с нижней части.\если стоять лицом К машине\.Там квадратная крышка .А нет у тебя шток а не крышка.Делали другу на дороге за 20 минут.Снимаешь крышку со штоком.Вместо штока ставишь болтик с гайкой .\если шток не задействован в системе холодного пуска.\Болтик изнутри очень скромно мажем герметиком и все лишнее вытираем.Что бы не чего не болталось. Сначала обезжирить и дать хорошенько высохнуть.Герметик вместо прокладки между головкой болта и крышкой .УДАЧИ.Добавлено (22.01.2014, 16:30) ---------------------------------------------
Цитата малыш31 (  ) !я бы к таким "мастерам"больше ни ногой +100
Дата: Среда, 22.01.2014, 20:17 | Сообщение # 4
djindos, на машине твоего года ускоритель холодного пуска не должен стоять. Информация к размышлению. Но если уже и стоит,то снимай со штока всё,откручивай крышку и меняй резиновое колечко на валу. В принципе,его при беде можно сделать из чего угодно,но лучше-из бензомаслостойкой резины. Я не разбирал эту конструкцию,но представляю,что можно под крышку подмотать нитку с герметиком,можно подмотать ленту ФУМ. У меня самого начало подкапывать по этому валу;резиновые кольца есть,но нет желания заниматься.
djindos
Дата: Среда, 22.01.2014, 21:24 | Сообщение # 5
сегодня приежал к ним с притензиями предложили поставить заглушку туда я согласился -поставили заглушку но почемуто насос не хотел работать на оборотах работает при сбросе глохнет и не пускается ток с эфира (пока заглушку ставили крутил этот штох в разборе-причина течи выработка на валу.фтулки и течь соляры по штоку на улицу. собрали все обратно течь практически ушла (есть но немного) завтра покатаюсь и отпешусь все равно выработка в ней придется заказывать новую пусть будетДобавлено (22.01.2014, 21:24) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) djindos, на машине твоего года ускоритель холодного пуска не должен стоять. машина в 11м году с финки притащена так что мож какой конструктор
lkti
468 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:27 | Сообщение # 6
sergey_851, это чё за герметик который сохнет за 20 мину не считая потраченное время на работу.в тнвд использовать герметик нельза.
will
564 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:34 | Сообщение # 7
Цитата lkti (  ) в тнвд использовать герметик нельза. Григорий, добро пожаловать в Россию : )
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
djindos
Дата: Пятница, 24.01.2014, 00:05 | Сообщение # 8
откатал весь город под заказ не привезти-кроме одного места 1600 рублей- ждать 2 месяца минемум (чет с трудом верится) я смотрел вал один 2000 р стоит хотя ХЗ 1) крышка-1 465 530 856 2)вал 1 463 162 239 3)кольцо уплотнительное 1 460 210 301 ЛЮДИ БЕЛОРУСЫ сколько это у вас стоит .посмотрите пж и возможна ли отправка в Петрозаводск (Россия.Карелия)Добавлено (24.01.2014, 00:05) --------------------------------------------- эт я номера скинул каталожные(оригинал) кто не догнал
vitold520
169 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 02:19 | Сообщение # 9
djindos, крышки не нашлось,вал около 88у.е. кольцо оригинал 1у.е и самый дорогой аналог 5у.е.
FT 1990 2.5D
djindos
Дата: Пятница, 24.01.2014, 17:23 | Сообщение # 10
б у не кто не продает??
