  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Не заводится ни каким способом
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:13 | Сообщение # 11
Цитата петрен ()
получается что когда лампочка загорелась можно ехать до тех пор пока не начнутся перебои
Нет, до первой заправки.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:18 | Сообщение # 12
в инструкции по эксплуатации авто, с топливной БОШ---VP 30\44........черным-по-русски  написано:
........при включении пиктограммы АВАРИЙНЫЙ запас топлива--- припарковаться,выключить двигатель,заправить бак
понимать этот случай нада дословно----ЕХАТЬ НИЗЗЯ!!!!!......  вся топливная аппаратура работает в аврийном режиме
т.е. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТА с этой оранжевой  лампочкой\пиктограммой "бензоколонка"..... запрещена производителем авта
и..... фордУ-моторУ компани.... до лампочки.... будете Вы грузить авто на эвакуатор и ехать до азс,.... или достанете канитстру из багажника----эксплуатация ЗАПРЕЩЕНА....и все тут.... (ЭБУ тнвд омывается   и  охлаждается ТОЛИВОМ....включились лампочка,это значит ,что не гарантировано охлаждение эбу тнвд.....и он обязавтельно сгорит от перегрева )
аналогия---советский чайник включили в сеть ,но вода не покрывала тэн....чайник, кипятил-кипятил ... и ... сгорел....
так же и у вас с блоком тнвд
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 07.02.2014, 22:35
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:36 | Сообщение # 13
Я потому спросил что пришлось разок тянуть до дома...... и дотянул, наверное уже на последних парах....., а причина была банальная - поиздержался в дороге так, что совсем незачто было купить и литру топлива! surprised Потому и спрашиваю...., правда тогда никаких изменений в работе двигателя не заметил. Очень тогда боялся завоздушиться.... wink
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 07.02.2014, 22:38
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:07 | Сообщение # 14
Цитата петрен ()
Я потому спросил что пришлось разок тянуть до дома...... и дотянул, наверное уже на последних парах....., а причина была банальная - поиздержался в дороге так, что совсем незачто было купить и литру топлива! Потому и спрашиваю...., правда тогда никаких изменений в работе двигателя не заметил. Очень тогда боялся завоздушиться....
Зауважал КоманРейл подкачка есть - ехаем, давла не хватает - стоп.. Выкл-Вкл зажигание - завелась - есть 100 м, съехать с трассы...
Помог - скажи СПАСИБО
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:17 | Сообщение # 15
ну здесь я немного не согласен прокачать этот КоманРейл проблематичней а иногда помогает только галстук
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:22 | Сообщение # 16
После прочтения таких тем, приходит мысль - "как хорошо, что у меня авто, конец 90-х годов" wacko
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:58 | Сообщение # 17
Viktor61, проверь питание на разьеме насоса , на 7 ноге + , на 6 -
но скорее всего насос под замену!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Сообщение отредактировал samadelkin - Суббота, 08.02.2014, 00:01
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 00:22 | Сообщение # 18
Не совсем согласен,просто на дизиле ездить с пустым баком-совсем неправильно.Даже на старых дизелях,насосу от этого не гуд...
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 04:17 | Сообщение # 19
ошибки 1564 и 1664 связано с блоком управления тнвд.он испорчен.не надо искать причину в завошдушивании.нужно заменить блок и привязать ключи.
Добавлено (08.02.2014, 04:17)
  • Viktor61, с чего ты взял что в Ростове нету спецов.Обратись в микробус сервис на Доватора 5(на всех с высока глядят),или в контору на ул.Особенной(там секретарша всем заправляет)
  • dry
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 07:52 | Сообщение # 20
Ремонтирует хорошо и качествено претензий не было.
Это точно
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
