Не заводится ни каким способом
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:13 | Сообщение # 11
Цитата петрен (  ) получается что когда лампочка загорелась можно ехать до тех пор пока не начнутся перебои Нет, до первой заправки.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:18 | Сообщение # 12
в инструкции по эксплуатации авто, с топливной БОШ---VP 30\44........черным-по-русски написано:
........при включении пиктограммы АВАРИЙНЫЙ запас топлива--- припарковаться,выключить двигатель,заправить бак понимать этот случай нада дословно----ЕХАТЬ НИЗЗЯ!!!!!...... вся топливная аппаратура работает в аврийном режиме
т.е. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТА с этой оранжевой лампочкой\пиктограммой "бензоколонка"..... запрещена производителем авта
и..... фордУ-моторУ компани.... до лампочки.... будете Вы грузить авто на эвакуатор и ехать до азс,.... или достанете канитстру из багажника----эксплуатация ЗАПРЕЩЕНА....и все тут.... (ЭБУ тнвд омывается и охлаждается ТОЛИВОМ....включились лампочка,это значит ,что не гарантировано охлаждение эбу тнвд.....и он обязавтельно сгорит от перегрева )
аналогия---советский чайник включили в сеть ,но вода не покрывала тэн....чайник, кипятил-кипятил ... и ... сгорел....
так же и у вас с блоком тнвд
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 07.02.2014, 22:35
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:36 | Сообщение # 13
Я потому спросил что пришлось разок тянуть до дома...... и дотянул, наверное уже на последних парах....., а причина была банальная - поиздержался в дороге так, что совсем незачто было купить и литру топлива! Потому и спрашиваю...., правда тогда никаких изменений в работе двигателя не заметил. Очень тогда боялся завоздушиться....
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 07.02.2014, 22:38
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:07 | Сообщение # 14
Цитата петрен (  ) Я потому спросил что пришлось разок тянуть до дома...... и дотянул, наверное уже на последних парах....., а причина была банальная - поиздержался в дороге так, что совсем незачто было купить и литру топлива! Потому и спрашиваю...., правда тогда никаких изменений в работе двигателя не заметил. Очень тогда боялся завоздушиться.... Зауважал КоманРейл подкачка есть - ехаем, давла не хватает - стоп.. Выкл-Вкл зажигание - завелась - есть 100 м, съехать с трассы...
alexsandr82
220 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:17 | Сообщение # 15
Цитата kasjavka (  ) Зауважал КоманРейл подкачка есть - ехаем, давла не хватает - стоп.. Выкл-Вкл зажигание - завелась - есть 100 м, съехать с трассы... ну здесь я немного не согласен прокачать этот КоманРейл проблематичней а иногда помогает только галстук
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:22 | Сообщение # 16
После прочтения таких тем, приходит мысль - "как хорошо, что у меня авто, конец 90-х годов"
samadelkin
108 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:58 | Сообщение # 17
Viktor61, проверь питание на разьеме насоса , на 7 ноге + , на 6 - но скорее всего насос под замену!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Сообщение отредактировал samadelkin - Суббота, 08.02.2014, 00:01
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 00:22 | Сообщение # 18
Цитата transit150 (  ) "как хорошо, что у меня авто, конец 90-х годов" Не совсем согласен,просто на дизиле ездить с пустым баком-совсем неправильно.Даже на старых дизелях,насосу от этого не гуд...
lkti
468 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 04:17 | Сообщение # 19
ошибки 1564 и 1664 связано с блоком управления тнвд.он испорчен.не надо искать причину в завошдушивании.нужно заменить блок и привязать ключи.Добавлено (08.02.2014, 04:17) ---------------------------------------------
- Viktor61, с чего ты взял что в Ростове нету спецов.Обратись в микробус сервис на Доватора 5(на всех с высока глядят),или в контору на ул.Особенной(там секретарша всем заправляет)
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 07:52 | Сообщение # 20
Цитата lkti (  ) ул.Особенной(там секретарша всем заправляет) Ремонтирует хорошо и качествено претензий не было.Цитата lkti (  ) икробус сервис на Доватора 5(на всех с высока глядят), Это точно
