  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Не заводится ни каким способом
Viktor61 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 10:51 | Сообщение # 21
Цитата lkti ()
с чего ты взял что в Ростове нету спецов.Обратись в микробус сервис на Доватора 5
Что-то последнее время доверия не внушает, мне Драйвер на Сиверса больше по душе. Я звонил им, чтоб машину не тянуть, мне сказали - Крутите, крутите, крутите. Воздух нужно выгнать. Чем я и занимался. Но не 50 метров, как bys-transit предупредил. А километров 5 в общей сложности. Дорожная обстановка в Ростове не позволяет сейчас оттянуть, вот и думал, что своими силами справлюсь.
По сообщениям я понял, что нарушена работа тнвд, поэтому топливо к форсункам поступает, но нет достаточного давления для распыления его из форсунки. На форуме видел похожую тему, там проблема в форсунках была...
Что касается пустого бака - думал, что хватит доехать до "моей" заправки и был наказан. Естественно понимаю, что нельзя, чтоб топливо заканчивалось!
Добавлено (08.02.2014, 10:51)
Цитата gora-1971 ()
ул.Особенной(там секретарша всем заправляет)Ремонтирует хорошо и качествено претензий не было.
Не слышал вообще за них. Там нужна машина целиком или можно тнвд с форсунками отвезти на проверку?
transit 2001 TD 2.0 100 лс передний привод
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 08.02.2014, 12:41 | Сообщение # 22
Viktor61,
Ростов-на-Дону, Особенная, 79
пн-сб: с 9 до 18
8 (863) 246-62-61
8 (863) 247-09-32
8 (950) 843-63-53
Сообщение отредактировал Александр1964 - Суббота, 08.02.2014, 12:44
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 08.02.2014, 14:50 | Сообщение # 23
Это называется самоуспокоение, когда выходят из строя мозги насоса, на клапан дозатор не приходит сигнал, и он не открывается, когда крутите стартером, давление с насоса при отпущенных гайках на форсунках, при нормально работающим насосе, брызгает сантиметров 30 в высоту, а не льётся, конструкция насоса механическая а управление электронное, ещё на будущее что вам говорили;
Этого даже нельзя делать на полностью механическом насосе, его надо прокачивать, подкачкой, грушей, бензонасосом, электронасосом, чем угодно, а то что они говорят, этим убивается насос, плунжерная пара, ролики, волновая шайба. Удачи.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 15:11 | Сообщение # 24
Цитата alex1985 ()
Не совсем согласен,просто на дизиле ездить с пустым баком-совсем неправильно.Даже на старых дизелях,насосу от этого не гуд...
Так хорошо рассуждать, когда ездишь по городу и всё... а когда приходится иметь дело с международкой, то машина должна иметь такую конструкцию, которая бы позволяла обсыхать прямо на ходу без последствий, ну и естественно быстро и безпроблемно завестись после такого обсыхания...
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:03 | Сообщение # 25
Ну, фильтр с "лягушкой" решает проблему.
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:32 | Сообщение # 26
Viktor61, тяни машину к bys-transit, он "тупую механику" поставит.
Тем более,что машинка уже не первой молодости,и даже не второй.
Мощность по паспорту какая,сил 85?
Механика подойдет на УРА!
И даже разницы не заметишь.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 08.02.2014, 16:34
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:55 | Сообщение # 27
просветите не посвещёного, "обсыхать" это что проехать границу с пустым баком?
Добавлено (08.02.2014, 16:55)
Цитата черный_чак ()
Механика подойдет на УРА! И даже разницы не заметишь.
да, кроме как он станет тупее и больше жрать саляры, а ещё и греца станет, всеже лучше поменять блок управления ТНВД он новый стоит 186€
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:57 | Сообщение # 28
справедливо...
Помог - скажи СПАСИБО
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:00 | Сообщение # 29
Viktor61, на улице Нансена есть Бош сервис,там делают насосы,можешь обратиться к ним.А на Особенной 79 хоть и спецы хорошие но как они признались в электронно управляемые тнвд не лезут.Механические без проблем.А то что на форуме где то читал что данная проблема связано с форсами,извините ошибаетесь.Могу повторить что ошибки Р1564 и Р1664 связанно с блоком управления тнвд.удачи
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:12 | Сообщение # 30
Р1554 неисправность дозирующего клапана
Р1664 неисправность ЭБУ насоса
мог сгореть транзюк, обычно транзюк горит от того, что подвисает или подклинивает иголка самого клапана. Это в свою очередь происходит от накопления грязи, воды, подржавления иголки. А токи там в обмотке клапана большие. Вот и горит ключ...
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
