Не заводится ни каким способом
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:24 | Сообщение # 31
Цитата alexsandr82 (  ) просветите не посвещёного, "обсыхать" это что проехать границу с пустым баком?
Типо того, бывает тянешь через границу на последних каплях, бывает что глохнут на нейтралке между границами и толкают... Всяко бывает и это далеко, не редкий случай...
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:44 | Сообщение # 32
Цитата transit150 (  ) а когда приходится иметь дело с международкой, то машина должна иметь такую конструкцию, которая бы позволяла обсыхать прямо на ходу без последствий стоит средь чиста поля фура и водила с канистрой голосует... наблюдал недавно... это НЕ ВОДИТЕЛЬ! ИМХО...
v_a
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:51 | Сообщение # 33
Это что, из-за конской цены на топливо за бугром такая необходимость?
alexsandr82
220 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:01 | Сообщение # 34
никогда не докатывался до полусухого бака, всегда стараюсь поддерживать 25-35 л. соляры, особенно в сильную жару
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:07 | Сообщение # 35
Viktor61, Я вожу ТНВД и форсунки. В Драйвере сам работал знаю из внутри. Александр1964, Написал распорядок их работы и телефоны. Удачи в починке, я только от них забрал свой ТНВД, претензий нет.Добавлено (08.02.2014, 18:07) --------------------------------------------- На трассе всякое бывает. Но 10л всегда есть в запасе.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:23 | Сообщение # 36
Цитата v_a (  ) Это что, из-за конской цены на топливо за бугром такая необходимость?
Это из-за законодательного запрета провоза топлива в канистрах при пересечении границы! И если частник ещё впринципе может купить топливо по конской цене (и то не везде), то фурщик работающий на "казённой" машине, часто впринципе лишён такой возможности!
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:30 | Сообщение # 37
Цитата alexsandr82 (  ) да, кроме как он станет тупее и больше жрать саляры, а ещё и греца станет Лично для вас отзывы. http://transit-club.com/forum/28-8122-1#192704 я не кого не агитирую на переделку, кто захочет тот сам меня найдёт, а вы если не в курсе то такого не говорите.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:41 | Сообщение # 38
bys-transit, А легко ли поставить механический ТНВД бош в двухлитровый мотор, только не от транзита, а то Мондео 90 или 115 сил?
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:59 | Сообщение # 39
Цитата transit150 (  ) а то Мондео 90 или 115 сил? Двигатели 2.0 транзит мондео они одинаковые у меня на транзите стоит двигатель с мондео сам менял. Цитата transit150 (  ) А легко ли поставить механический ТНВД бош После того что мы переделали на механику шт.60 машин мне думается ни чего сложного нет, в первый раз конечно наверно будет не легко, и если вы говорите именно за машину мондео, на ней переделать, честно скажу легковые не переделывали, хотя на одном форуме форд мондео, я читал, по моему прицепу переделали на механику, и очень довольны, форум форд мондео, точно не скажу какой, там тема: механика вместо электроники, найдите почитайте.Добавлено (08.02.2014, 19:59) --------------------------------------------- Ещё забыл сказать вот эти двигатели которые стоят на транзитах 00-06, не зависимо какая система впрыска тд или тдси, они все переделываются на механику, и я думаю и на мондео разницы нет.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:02 | Сообщение # 40
bys-transit, у приятеля есть дельфин 03 года 85 сил, у которого мотор славил кулак дружбы. Есть идея поставить туда мотор от мондео (потому что целый мондео можно купить за бесценок) Вот и встаёт вопрос, что проще: 1. Поставить мотор от мондео с его родным ТНВД, электроникой и проводкой. 2. Поставить в мондевский мотор родной электронный ТНВД от транзита, сохранив транзитовские мозги и проводку. 3. Поставить в Мондевский мотор механический ТНВД бош и упрозднить напрочь всю электронику. ????
