  • Страница 1 из 2
Проблема с ТНВД
zuv
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:14 | Сообщение # 1
Имею ТНВД BOSCH ve r 415, nr.0 460 414 083. Подскажите хороший ли насос , у меня с ним проблема,не подает топливо на форсунки. Ремонтопригоден ли агрегат или под замену?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:19 | Сообщение # 2
Насос с крабовского двигателя, добавите топлива в цикловой подачи всё заработает.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:32 | Сообщение # 3
 хороший!
для начала проверь клапан отсечки топлива, на клапан подаётся
+ при повороте ключа зажигания и клапан должен щёлкнуть, приходящий + можно проверить контроль кой (лампочкой 12в) или мультиметром что есть под рукой, вот тут как выглядит клапан и где расположен http://transit-club.com/forum/28-7668-1
Добавлено (03.03.2014, 10:32)
а к ТНВД топливо приходит?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Понедельник, 03.03.2014, 14:53
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 11:19 | Сообщение # 4
alexdenis0635, Золотые слова,
Добавлено (03.03.2014, 11:19)
Ни туда нажал. Золотые слова, а я скорей умничать.
zuv
Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:18 | Сообщение # 5
К насосу топливо идет,подкачивающий насос новый работает.Клапан отсечки топлива почистил,проверил,работает.
Добавлено (08.03.2014, 21:18)
Поменял клапан отсечки топлива,старый пропускал,появилось топливо в трубках к форсункам. Пробовал завести ни каких позывов,даже не пахнет соляркой из выхлопной.Неужели недостаточное давление в насосе?
572 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:28 | Сообщение # 6
система может завоздушена? попробуй открутить гайки на форсах и хорошенько покрутить чтоб вышел воздух из насоса,потом зажимай и пробуй заводить,можешь ещё эфиром слегка помогать,совсем слегка быстрей схватит.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Суббота, 08.03.2014, 21:36
zuv
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 02:03 | Сообщение # 7
Разобрал ТНВД, оказался сломан шарик регулятора.Интересно регулятор отдельно продается или надо искать донора?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:30 | Сообщение # 8
zuv, Вот тут http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/62.jpg
Spectre Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 23:40 | Сообщение # 9
всем доброго времени суток! просьба кто располагает скиньте на почту a-konstant@mail.ru тестплан на тнвд бош 0 460 414 123 R 624-1 ну или сфокус на сайт оного, :-)
Ford Transit 1995 2.5D Bosch механика
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 19:47 | Сообщение # 10
Сегодня  поехал  и  на  пол  пути  заглох  и  перестал  заводиться- крутит бодро с  вибрацией  а  не  схватывает -  думаю  сдохла  плунжерная  пара  Метки  ремня  проверил  Топливо  на  форсунки  идет Снял  клапанную  крышку  -там  тоже  все  нормально  У нас  в  Питере  уже  три  дня  +30 Думал  остынет  тнвд  -  заведется  ан  нет  пришлось  на  эвакуаторе  за  2  т домой  добираться
Добавлено (21.05.2014, 19:47)
В  интернете  нашел  данные  плунжера-
BOSCH
1468334859- вроде  бы  с  нашего  тнвд
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 21.05.2014, 19:48
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
