  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Клапан отсечки топлива.
saniaba Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:08 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, как должен выглядеть клапан отсечки топлива? Я свой выкрутил,а в нём пусто. В гнезде насоса какая-то трубочка, а в ней пружинка. Пытался вытянуть- ни в какую. Так и должно быть? Или это клапан развалился?
Насос BOSH.
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Сообщение отредактировал saniaba - Понедельник, 20.02.2012, 00:09
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:19 | Сообщение # 2
saniaba,
Прикрепления: 5743581.jpg (59.6 Kb)
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:21 | Сообщение # 3
saniaba, откручиваешь клапан,в нем пружинка которая поджимает подвижный якорь внизу. + подали-якорь вверх,отключили-он вниз и перекрывает топливо на плунжер.все должно доставатся. вроде бы так...
Добавлено (20.02.2012, 00:21)
о,пока писал Александр фото скинул)
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:24 | Сообщение # 4
Quote (saniaba)
если смотреть на фото - то там не просто штырь, а притертый к седлу конус - для пущей герметичности , дайте керосину - пусть отмокнет , извлечите и для профилактики промойте насос в работе WINSом.
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:30 | Сообщение # 5
у меня без каких-либо усилий досталось.что-то не так...
Quote (zh170671iaa)
а чему ж отмокать если там саляра постоянно?или я чего то не понял
13 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:33 | Сообщение # 6
Спасибо всем за информацию. Я за якорь пальнами подёргал- туда сюда ходит но не вылазит. Попробую размочить.
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:34 | Сообщение # 7
saniaba, а машина заводилась??
13 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 13:23 | Сообщение # 8
Quote (ford5556)
В том то и дело что перестала. Трубки продул и вот теперь клапан посмотрел. Топливо из форсунок пырскает, получается клапан отсечки рабочий.
Тут столкнулся с проблемой, решил проверить метки ГРМ , немогу открутить вентилятор(ключ на 32). Как этот шкив зафиксировать???
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Сообщение отредактировал saniaba - Понедельник, 20.02.2012, 13:28
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:06 | Сообщение # 9
берешь какой штырь тонкий , конец чуть сплюскиваешь и загибаешь, и суешь между винтиком на 6 что крепит сам пропеллер и с ключем на 32 все получится
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:35 | Сообщение # 10
Quote (saniaba)
Зайди с тыла: - открути только пропеллер ( 4 болтика х8 )
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Shrek, Trans025, sannav, Tema0900, эйван, garic, Бус_ик
