Не нарочно снял шкив с насоса тнвд бош
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:24 | Сообщение # 1
Мужики, подскажите! разбирал двигатель и в запаре вместо четырёх болтов крепления шестерни, открутил центральную гайку тнвд. Весь шкив снялся с вала насоса, может кто сталкивался как можно назад восстановить?
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Воскресенье, 23.03.2014, 00:25
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:28 | Сообщение # 2
фрегат, присмотрись там на валу есть пятно от посадки шпонки, вот по ней и попадай, или нужен микрометр с переходником, или к спецу. но думаю с первым вариантом справишься.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:29 | Сообщение # 3
фрегат, внутри шкива возможно остался след от посадочного места под шпонку,по ней и выставляй,если незаметен то хз как
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:39 | Сообщение # 4
да я первым делом смотрел на след, но увы след не читается.
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:47 | Сообщение # 5
фрегат, ну тока так тогда http://dieselmastera.ru/forum/7-165-1
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:50 | Сообщение # 6
только что менял сальник, и менял шкивок,свой лопнул при снятии,следа тоже не было,но насос был перед снятием выставлен по меткам,так же по сверлу и загнал. все получилось. но ключевое здесь-выставлен по меткам был и двигатель не прокручивался ничем
митрич
405 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:55 | Сообщение # 7
Ставь движок в ВМТ 1 цилиндра-поршень вверху,клапана закрыты. Одевай шкив как получится.Руками его крути и смотри когда начнет идти соляра из первой трубки.Одевай ремень,пытайся заводить.(не факт,что попал но где-то рядом)Поставь метки на ремне и зубе,чтобы контролировать перестановку.Переставляй насос на один зуб и снова пробуй.Переставлять удобно ослабив болты натяжителя и крутить головкой за гайку насоса по часовой стрелке.Сначала ремень идёт со шкивом,сжимая пружину натяжителя,потом перепрыгивает на следующий зуб.Так поймаешь когда заведётся.Когда поймаешь нормальное положение,ставь штыри к\вала,р\вала,снимай ремень.Смотри куда надо переставить шкив насоса и ставь его что бы отверстия под штырь на шкиве и насосе совпали. Я так ставил шкив от насоса Лукас на устанавливаемый Бош
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:56 | Сообщение # 8
Может ещё кто чего подскажет, пока кроме как опытным путем переставляя каждый раз шкив на один зуб, ничего не вижу. а в понедельник выехать надо кровь из носу. пока писал мой способ уже описали, Спасибо!
Сообщение отредактировал фрегат - Воскресенье, 23.03.2014, 01:00
митрич
405 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:05 | Сообщение # 9
Точную настройку потом делаешь на болтах.При раннем впрыске будет ЗВОНКИЙ звук работы.Не точная установка слышна по запаху выхлопа-воняет кислым и дымит.Вращение по часовой стрелке -впрыск раньше,против-позднее
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:09 | Сообщение # 10
Митрич, Спасибо огромное! завтра пойду тренироваться. сегодня аккумулятор высадил полностью.
Сообщение отредактировал фрегат - Воскресенье, 23.03.2014, 01:11
