  • Страница 2 из 2
Не нарочно снял шкив с насоса тнвд бош
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:18 | Сообщение # 11
главное-не сбивай метки коленвал-распредвал,а насос крути как хочешь,ничего не испортишь.Варианта два-либо работает,либо нет wink
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:39 | Сообщение # 12
фрегат, На валу насоса есть вырез под шпонку, ставишь его на первый цилиндр на насосе вырезом под шпонку, это с право  в верху, если смотреть со стороны фланца, накрутив гайку на вал, выводишь насос в верхнию мёртвую точку, вы это услышите, потихоньку прокручивая вал насоса, вал станет в такое положение, если его прокрутить немного в право или в лево он будет соскакивать с верхней мёртвой точки, потом фиксируете вал вот этим болтом, сняв перед этим скобу, http://piratov.net/images/2013/07/10/40551/1373466761287629949.jpg ( этот болт на фото там где цифра 91) потом транспортиром, ищите 9 градусов против часовой стрелки, ставите метку, отпустив немного фиксирующий болт, ставите на эту метку прорезью под шпонку на валу,  фиксируете вал насоса болтом, откручиваете гайку на валу насоса, ставите фланец насоса, по заводской  метке на насосе, затянули гайку фланца , открутили фиксирующий болт вставили на место скобу.  Если не понятно, тогда снимаете насос, несёте его к топлившику он вам установит.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:11 | Сообщение # 13
он снял с вала ТНВД шкивок, и на валу с завода нет не каких меток, и просто на глаз угодать очень трудно и опасно.
Skype-pire111
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 10:34 | Сообщение # 14
спасибо огромное! обязательно попробую. только у меня в книжке написано 11 градусов
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:04 | Сообщение # 15
Так и есть, только когда таким способом выставляют, для дизеля  лутше не добить чем перебить.
67 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:37 | Сообщение # 16
Мужики! Огромное спасибо за отзывчивость! утром пришёл и прежде чем пытаться выставлять выше описанными способами, решил всё таки ещё раз снять весь шкив с насоса. снял, вышел на солнышко и при хорошем свете нашёл еле различимый след от шпонки. поставил аккуратненько рисочку, установил на место. двигатель завёлся с пол тычка. ещё раз спасибо всем кто отозвался! yahoo
  • Страница 2 из 2
