  • Страница 2 из 3
Датчик воды в фильтре
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 02.10.2009, 14:18 | Сообщение # 11
и скока приблизна датчик стоит? у меня есть он, но на нём резьба накрылась. теперь висит под капотом надо искать новый!
Дата: Пятница, 02.10.2009, 14:44 | Сообщение # 12
дороговата приблуда орегинал 120 евриков. есть бош но чето подозрительно 14 евр. и еще название хрен выговориш 30 евр. цены с экзиста.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:39 | Сообщение # 13
у нас на магазе где-то 40-50уев вроде было давно не спрашивал
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Суббота, 03.10.2009, 10:10 | Сообщение # 14
Характерным щелчком оказался сгоревший предохранитель стоп сигнала,и кагда нажимаешь тормоз загорается контрольная лампа датчика на панели,замена предохранителя привела все в норму.Цена датчика смутила надо узнать сколько стоит у нас.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 20:52 | Сообщение # 15
Вот тоже подумал обзовестись таким датчиком ..... вопрос в другом ..... нужен ли он и как он может повлиять на дальнейшую эксплотацию ??? ездил 2ва года без него и ничего вроде...
Вобщем какие плюсы ???
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 23:11 | Сообщение # 16
Quote (DrAdam)
Предупредит о левой солярке. В нашем регионе он нафиг не нужен. Если заправлятся где нужно, а не экономить копейки. Сам лет 5 без него. На рабочем за 75тыс не загорался, замена фильтра 25тыс.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:27 | Сообщение # 17
есми резьба сгорела но в начале чуть чуть осталось
есть выход
поставить дополнительные прокладки резиновые и затягивать не сильно у меня так год простоял
пока на разборке новый не купил
а датчик очень нужная штука -----
---если вода попадет в толавную апаратуру то проблемы не миновать !
500 баксиков потянет точно!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:41 | Сообщение # 18
Привет всем! На днях пришло время менять топливный фильтр , сама замена без проблем, но вот датчик дал сбой... Когда слил со старого фильтра всю солярку в банку и оказалось там грамм 50 воды. (хотя всегда стараюсь заправляться через тоооненькую сеточку в лейке...).
                         Окунул сам датчик естественно подключённый к проводке в стакан с водой, а он "молчит" как и молчал всю зиму и всё время... Предохранители, проводка, разъёмы всё в норме.
                         Вопрос, он подлежит восстановлению? Может кто поделиться опытом?
                         Смотрел на новые от 450 грн. 18-20 у.е. по курсу, ну, есть и выше. Б.у. не сильно охота брать (хотя может и придётся). Вот и вопрос по поводу реанимации возник...
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 16:02 | Сообщение # 19
Нет! При условии исправной проводки, как ты говоришь, если при подаче питания, на сигнальном проводе не появляется масса (фактически не зажигается на пару секунд контрольная лампа), датчик тю-тю. Ремонту он не подлежит по одной простой причине, все внутренности (вместе с платой) залиты компаундом по самое небалуйся. Если же контролька срабатывает, но нет реакции на воду, тогда возможно обойдется чисткой контактных частей, от банальных окислов. Но как правило все таки первый вариант.
Стас, я же тебе говорил, ты лучше в следующий раз в личку пиши, больше толку будет wink
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 12.04.2016, 06:54
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:24 | Сообщение # 20
Добрый вечер. Имеется датчик воды топливного фильтра для FT 2.5d
есть оборванные провода 3шт: Фиолетовый, черный, оранжевый.
есть колодка для подключения датчика воды.
Прикрепления: 0602496.jpg (37.7 Kb) · 1085117.jpg (91.7 Kb) · 4029790.jpg (98.9 Kb)
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Nariman, Masik
