  • Страница 2 из 2
Педаль газа
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 13.06.2014, 10:04 | Сообщение # 11
kropa, а под электронную педальку не находил?
Skype-pire111
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 11:39 | Сообщение # 12
Цитата kropa ()
пытался кому то показывать
 Там  к  нему  надо  вакуумный  привод  подключать  я  так  понял и  еще  датчик  скорости  на  кардан
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 13.06.2014, 11:58
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 13.06.2014, 11:57 | Сообщение # 13
Да, можно. Но к педальке надо будет приварить кронштейн ,к которому будет подходить трос от круиза. У меня на желтом так было сделано (не мной) когда стояла АКПП , и все работало . Правда при установке мех. КПП я не подключал его обратно. Круиз стоял и стоит фирмы VDO. У Waeco есть более старшие модели для установки на авто с эл. педалью газа ,стоят дороже.
http://waecocentre.ru/m_section.php?id=1032
Вот инструкция . Тута все ясно расписано. Когда я устанавливал пришлось свой английский взбадривать, т.к. на русском тогда еще даже официалов не было..
http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=ms50
Работяги и кормильцы....
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:10 | Сообщение # 14
Цитата kropa ()
Вот инструкция
 Насколько  я  понял трос  сервопривода  надо  к  тнвд подводить  а  к  педали акселератора  не  надо
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 13.06.2014, 12:25
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:44 | Сообщение # 15
дааа дешевле продать свой авто доложить эти деньги и купить 2010года с круизом  wacko
Добавлено (13.06.2014, 12:44)
надо будит посидеть подумать как можно с спринтера эту систему снять и поставить на транзита, как на меня там не должно быть много гемора.
Mixona попросить что бы схему её нарыл ))))
Skype-pire111
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:49 | Сообщение # 16
Вот я в большом вопросе- к какому вакуумнику- идет присоединение- который на тормозную систему или к вакуумнику выхлопной системы ?
Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:01 | Сообщение # 17
О-ооо.....теперь и я в большом вопросе surprised
Вакуумник выхлопной системы??? biggrin
To ALL: Вы меня простите, но при такой цене как у waeco (даже на младшую модельку), это просто идиотизм. Лучше за треть этой суммы купить на разборке аналогичный девайс, треть потратить на семью, а на оставшиеся "обмыть". wink
А если руки очень чешутся и растут правильно, то можно и самому такое дело сварганить.
Я думаю вряд-ли получится, там все завязано на мозги, поэтому в твоем случае даже отсутствие CAN может стать непреодолимой проблемой, не говоря уже о дальнейшем согласовании.
Думаю в этом случае можно использовать либо вариант предложенный kropa (типо механизировать педальку), либо я встречал под электронную педаль универсальные самоделки, в подробности конкретно электронной реализации не вдавался, но как мне кажется, суть приблизительно в том что микроконтроллер обучается согласно диапазону сопротивления конкретной педали, и затем просто иммитирует определенное положение педали.
В любом случае, конечно же по сравнению со штатным круизом, завязанным на мозги, любой другой круиз будет несколько неполноценным, хотя не спорю все равно будет полезен.....особенно тем кто частенько "на дальняках".
Себе пока не решился делать, и руки не доходят и есть более важные "хотелки", да и с вариантом еще не определился......брать ли с разборки готовый, либо "сваять" самому.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 13.06.2014, 13:05
1274 поста
Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:10 | Сообщение # 18
Да, на мех. ТНВД именно так. Фотки постараюсь позже сделать и выложить. Сейчас я просто на моб. нете.. Фотки не загрузятся.
Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:27 | Сообщение # 19
лучше уж тогда, спринтера купить smile
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:45 | Сообщение # 20
Съездил  купил  тросик-поставил Холостые  поднялись просто  страшно-нет  штатного тахометра Машина  полетела  как  сумашедшая -на  1  и  2 скорости  акселератор  можно  не  нажимать Нужно  как-то  убавить  холостые-но  заслонку акселератора ставить  обратно  не  буду и  ЕГР  пусть  будет  заглушен  как  и  прежде Расход  по  городу   возрастает -но на  трассе наоборот - быстро  разогнался и  держишь  педаль  почти  не  нажатую-нога  устает  ужасно- круиз   очень  желателен
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
